【求助】火焰法测钙时吸光度不稳定
原子吸收光谱(AAS)
  • 火焰法测钙的时候,做标准曲线的时候吸光度基本归零,可是测样品的时候,吸光度跳动很大,跳到—0.015了,导致样品测定值偏大,不知道是什么原因哦?
  • coffee8
    第1楼2010/09/11
    有没有加氯化镧呀
  • wangjunyu
    第2楼2010/09/11
    应助工程师
    估计是样品干扰问题
  • 初学者&九点虎
    第3楼2010/09/12
    我觉得不加氯化镧会偏低,但会稳定在一个数值上
    如果跳动比较大,看雾化器是否出问题了
    coffee8(coffee8) 发表:有没有加氯化镧呀
  • 初学者&九点虎
    第4楼2010/09/12
    如上,干扰可能会有,但正负干扰都会稳定在一个数值啊
    wangjunyu1113(wangjunyu1113) 发表:估计是样品干扰问题
  • zh860717
    第5楼2010/09/12
    我们加了硝酸镧的,如果是雾化器的问题的话,那为什么我测标准溶液的时候吸光度是稳定在0左右呢?就是测样品的时候,就跳动很大,我想会不会还是样品的原因啊?
  • ldgfive
    第6楼2010/09/13
    应助工程师
    是不是你的样品有一些其它成分,比如有机物等
    zh860717(zh860717) 发表:火焰法测钙的时候,做标准曲线的时候吸光度基本归零,可是测样品的时候,吸光度跳动很大,跳到—0.015了,导致样品测定值偏大,不知道是什么原因哦?
  • zh860717
    第7楼2010/09/13
    恩,有可能是样品中的一些成分,因为测钙时,火焰非常黄,并且测标准溶液的时候是稳定的,我怀疑应该还是样品的问题哦
