【求助】数显温控仪和温度计的数值差异
  • 去年冬天
    2010/09/11
常用设备综合讨论
  • 请教一下各位:
    数显温控仪和水银温度计在测试同一个温度值时,数据差异在多少范围内为合格?谢谢!
  • qqqid
    第1楼2010/09/20
    这个好象没有规定。
  • 职业游民
    第2楼2010/09/21
    不一定,看那个更加精确一些,不见得水银温度计就很准确
    目前温度计有很多种类型
    有的为全浸泡
    有的为半浸泡的
  • 吉普丽儿
    第3楼2010/09/21
    应该以温度计的为准
  • 草原之恋
    第4楼2010/09/24
    数显温控仪是二次仪表,是由传感器如热电阻和热电偶通过补偿导线传上去的,而且补偿导线的型号的和长短要注意。
  • 玅雪清扬
    第5楼2010/09/25
    传感器类型是什么啊PT100要注意三线制,热电偶要注意冷补。
  • xing-xing
    第6楼2010/09/25
    一校验的温度计为准
    吉普丽儿(xiaopianzi1209) 发表:应该以温度计的为准
  • It`s me
    第7楼2010/12/22
    一般好像不超过1度吧,数显温控仪可以精确到小数位,水银温度计没见过有分度值为0.1的。
  • 快乐
    第8楼2010/12/22
    这要看各类温度计的精度,只有标称精度一致的情况下,才能有所比较。
  • 东方逸
    第9楼2010/12/22
    不应该以哪个为准,,而应该以校准过的测量器为准。
  • It`s me
    第10楼2010/12/24
    赞成,虽有计量器具都应经过校准。
    东方逸(uhlan) 发表:不应该以哪个为准,,而应该以校准过的测量器为准。
