有水有渝
第1楼2010/09/11
看用的是反相色谱法,还是用的氨基酸分析仪。如果是前者,沃特世与安捷伦都有氨基酸分析包,如果是后者或其它柱后衍生色谱法,应该是用专门的离子交换色谱柱。
青林
第2楼2010/09/11
一般C18就可以,但有的要用特殊的柱子
阿宝
第3楼2010/09/11
用阴离子交换色谱可以分离
yzd321
第4楼2010/09/14
C18的色谱柱就可以,但用的时间不长,很多厂家都有氨基酸分析方法包了,比如,博纳艾杰尔
fhsabout
第5楼2010/09/15
这个要看你用什么方法来测定的了。是在线柱前衍生还是其他的衍生方式。不过主要是用c18柱,各个厂家都有专门针对氨基酸分析优化过的色谱柱的。
