乐果
第1楼2010/09/11
我这有个培训班的资料看看有没有帮助?
色谱基本理论
一、色谱法原理:
又称层析法。根据其分离原理,有吸附色谱、分配色谱、离子交换色谱与排阻色谱等方法。
1、吸附色谱是利用吸附剂对被分离物质的吸附能力不同,用溶剂或气体洗脱,以使组分分离。常用的吸
附剂剂有氧化铝、硅胶、聚酰胺等有吸附活性的物质。
2、分配色谱是利用溶液中被分离物质在两相中分配系数不同,以使组分分离。其中一相为液体,涂布或
使之键全在固体载体上,称固定相;另一相为液体或气体,称流动相。常用的载体有硅胶、硅藻土、
硅镁型吸附剂与纤维素粉等。
3、离子交换色谱是利用被分离物质在离子交换树脂上的离子交换势不同而使组分分离。常用的有不同强
度的阳、阴离子交换树脂,流动相一般为水或含有有机溶剂的缓冲液。
4、排阻色谱又称凝胶色谱或凝胶渗透色谱,是利用被分离物质分子量大小的不同和在填料上渗透程度的
不同,以使组分分离常用的填料有分子筛、葡聚糖凝胶、微孔聚合物、微孔硅胶或玻璃珠等到,可根
据载体和试样的性质,选用水或有机溶剂为流动相。
二、色谱法的分离方法:
通常色谱的分离方法有柱色谱法、纸色谱法、薄层色谱法、气相色谱法、高效液相色谱法等。色谱
所用溶剂(流动相)应与试样不起化学反应,并应用纯度较高的溶剂。色谱时的温度,除气相色谱法或
另有规定外,一般指在室温下操作。分离后各成分的检出,应采用各单体中规定的方法。
通常用柱色谱、绝色谱或薄层色谱分离有色物质时,可根据其色带进行区分,对有些无色物质,可
在245-365nm 的紫外灯下检视。纸色谱或薄层色谱也可喷显色剂使之显色。薄层色谱还可用加有荧光
物质的薄层硅胶,采用荧光熄灭法检视。用纸色谱进行定量测定时,可将色谱斑点部分剪下或挖取,
用溶剂溶出该成分,再用分光光度法或比色法测定,也可用色谱扫描仪直接在纸或薄层板上测出,也
可用色谱扫描仪直接以纸或薄层板测出。柱色谱、气相色谱和高效液相色谱可用接于色谱柱出口处的
各种检测器检测。柱色谱还可分部收集流出液后用适宜方法测定。柱色谱法所用色谱管为内径均匀、
下端缩口的硬质玻璃管,下端用棉花或玻璃纤维塞住,管内装有吸附剂。色谱醉的大小,吸附剂的品
种和用量,以及洗脱时的流速,均按各单体中的规定。吸附剂的颗粒应尽可能保持大小均匀,以保证
良好的分离郊果,除另有规定外通常多采用直径为0.07-0.05mm 的颗粒.吸附剂和活性或吸附力对分离
效果有影响,应予注意。
吸附剂的填装 干法:将吸附剂一次加入色谱管,振动管壁使其均匀下沉,然后沿管壁缓缓加入开
始层析时使用的流动相,或将色谱管下端出口加活塞,加入适量的流动相,旋开活使流动相缓缓滴出,
然后自管顶缓缓加入吸附剂,使其均匀地润湿下沉,在管内形成松紧适度的吸附层。操作过程中应保
持有充分的流动相留在吸附层的上面。湿法:将吸附剂与流动相混合,搅拌以除去空气泡,徐徐倾入
色谱管中,然后再加入流动相,将附着于管壁的吸附剂洗下,使色谱柱表面平整。俟填装吸附剂所用
流动相色谱柱自然流下,液面将柱表面相平时,即加试样溶液。
试样的加入除另有规定外,将试样溶于层析时使用的流动相中,再沿色谱管壁缓缓加入。注意勿使
乐果
第2楼2010/09/11
吸附剂翻起。或将试样溶于适当的溶剂中。与少量吸附剂混匀,再使溶剂挥发去尽后使松散状;
将混有试样的吸附剂加在已制备好的色谱柱上面。如试样在常用溶剂中不溶解,可将试样适量的吸附
剂在乳钵中研磨混匀后加入。
洗脱除另有规定外,通常按流动相洗脱能力大小,递增变换流动相的品种和比例,分别分部收集
流出液,至流出液中所含万分显著减少或不再含有时,再改变流动相的品种和比例。操作过程中应保
持有充分的流动相留在吸附层的上面。
纸色谱法:
以纸为载体,用单一溶剂或混合溶剂进行分配。亦即以纸上所含水分或其他物质为固定相,用流动
相进行展开的分配色谱法。所用滤纸应质地均匀平整,具有一定机械强度,必须不含会影响色谱效果
的杂质,也不应与所用显色剂起作用,以免影响分离和鉴别效果,必要时可作特殊处理后再用。试样
经层析后可用比移值(Rf)表示各组成成分的位置(比移值=原点中心至色谱斑点中心的距离与原点中
心至流动相前沿的距离之比,由于影响比移值的因素较多,因此一般采用在相同实验条件下对照物质
对比以确定其异同。作为单体鉴别时,试样所显主色谱斑点的颜色(或荧光)与供置,应与对照(标
准)样所显主色谱的斑点或供试品一对照品(1∶1)混合所显的主色谱斑点相同。作为质量指标(纯
度)检查时,可取一定量的试样,经展开后,按各单体的规定,检视其所显杂质色谱斑点的个数或呈
色(或荧光)的强度。作为含量测定时,可将色谱斑点剪下洗脱后,再用适宜的方法测定,也可用色
谱扫描仪测定。1、下行法 所用色谱缸一般为圆形或长方形玻璃缸,缸上有磨口玻璃盖,应能密闭,
盖上有孔,可插入分液漏斗,以加入流动相。在近缸顶端有一用支架架起的玻璃槽作为流动相的容器,
槽内有一玻璃棒,用以支持色谱滤纸使其自然下垂,避免流动相沿滤纸与溶剂槽之间发生虹吸现象。
取适当的色谱滤纸按纤维长丝方向切成适当大小的纸条,离纸条上端适当的距离(使色谱纸上端能
足够浸入溶剂槽内的流动相中,并使点样基线能在溶剂槽侧的玻璃支持棒下数厘米处)用铅笔划一点
样基线,必要纸下端可切成锯齿形,以便于流动相滴下。将试样溶于适当的溶剂中,制成一定浓度的
溶剂。用微量吸管或微量注射器吸取溶剂,点于点样基线上,溶液宜分次点加,每次点加后,俟其自
然干燥、低温烘干或经温热气流吹干。样点直径一般不超过0.5cm,样点通常应为圆形。
将点样后的色谱滤纸上端放在溶剂槽内,并用玻璃棒压住,使色谱纸通过槽侧玻璃支持棒自然下垂,
点样基线在支持棒下数厘米处。色谱开始前,色谱开始前,色谱缸内用各单体中所规定的溶剂的蒸气
饱和,一般可在色谱缸底部放一装有流动相的平皿,或将浸有流动相的滤纸条附着在色谱缸的内壁上,
放置一定时间,俟溶剂挥发使缸内充满饱和和蒸气。然后添加流动相,使浸没溶剂槽内滤纸,流动相
即经毛细管作用沿滤纸移动进行展开至规定距离后,取出滤纸,标明流动相前沿位置,俟流动相挥散
后按规定方法检出色谱斑点。
上行法: 色谱缸基本和下行法相似,唯除去溶剂槽和支架,并在色谱缸盖上的孔中加塞,塞中插
入玻璃悬钩,以便将点样后的色谱滤纸挂在钩上。色谱滤纸一般长约25cm,宽度则视需要而定。必要
时可将色谱滤纸卷成筒形。点样基线距底边约2.5cm,点样方法与下行法相同。色谱缸内加入适量流动
相,放置,俟流动相蒸气饱和后,再下降悬钩,使色谱滤纸浸入流动相约0.5cm,流动相即经毛细管作
用沿色谱滤纸上升,除另有规定外,一般展开至15cm 后,取出晾干,按规定方法检视。
色谱可以向一个方向进行,即单向色谱;也可进行双向色谱,即先向一个方向展开,,取出,俟流
动相完全挥发后,将滤纸转90°,再用原流动相或另一种流动相进行展。亦可多次展开,连续展或径
向色谱等。
乐果
第3楼2010/09/11
气相色谱法:
气相色谱法是在以适当的固定相做成的柱管内,利用气体(载气)作为移动相,使试样(气体、液
体或固体)在气体状态下展开,在色谱柱内分离后,各种成分先后进入检测器,用记录仪记录色谱谱图。
在对装置进行调试后,按各担体的规定条件调整柱管、检测器温度和载气流量。进样口温度一般应高于
柱温30-50 度。如用火焰电离检测器,其温度应等于或高于柱温,但不得低于100 度,以免水汽凝结。
色谱上分析给组分的峰的位置,以滞留时间(从注入试样液到出现成分最高峰的时间)和滞留容量(滞
留时间×载气流量)来表示。这些在一定条件下,就能反应出物质所具有特殊值,并据此确定试样成分。
根据色谱上出现的物质成分的峰面积或峰高进行定量。峰面积可用积分测定仪测定,按半宽度法求
得(即以峰1/2 处的峰宽×峰高求得)。峰高的测定方法是从峰高的顶点向记录纸横座标准垂线,找出
此垂线与峰的两下端联结线的交点,即以此交点至峰顶点的距离长度为峰高。
液相色谱法:
液相色谱法是在以适当的固定相做成的液相色谱柱,利用液体作为流动相,使试样在色谱柱内通过
吸附和解析过程,根据试样和固定相之间的极性和吸附能力,在色谱柱内分离后,一般情况下分子量
小先分离出来,分子量大的后分离出来,从而达到分离混合样品 的作用。根据分离后样品的化学性能,
选择不同检测器转化成电信号,在记录仪(或色谱工作站)记录色谱谱图,按电信号大小测定混合物中
各组分的含量。在对装置进行调试后,按测试样品的规定条件调整流动相的比例、流速大小及检测器
的条件。
根据记录仪(或工作站)反应分离物质成分的峰面积或峰高进行定量。峰面积可用积分测定仪测定,
按半宽度法求得(即以峰1/2 处的峰宽×峰高求得)。峰高的测定方法是从峰高的顶点向记录纸横座标
准垂线,找出此垂线与峰的两下端连接线的交点,即以此交点至峰顶点的距离长度为峰高。
乐果
第4楼2010/09/11
1. 气相色谱的组成
气相色谱仪是气相色谱法为基础而设计的仪器,气相色谱是以气相色谱柱为分离基础,样品进入进
样器后载气传送,到达色谱柱的分离,分离后样品由柱中流出后到达检测器并给出相应的电讯号,然
后排空。故气相色谱仪整体系由以下方面组成:
1) 气源
2) 气源控制
3) 进样器
4) 色谱柱
5) 检测器
6) 信号放大电部件
7) 二次仪表
其中进样器、色谱柱、检测器组成气相色谱仪,并需专门温度控制。
2. 各组成的部件的要求和作用
1) 载气:其作用是在样品注入色谱仪后由载气把样品组份带进色谱柱,以及保护色谱柱等,因载气起传输样
品和保护柱子的作用,故在色谱仪使用中必须达到99.99%以上,这样才能更好的传输样品和保护柱子,如
使用低纯度的载气那将会因载气不纯而导致出现多余的色谱峰、污染柱子和检测器。
2) 载气控制器主要起到稳定和调节气压的作用,从而使样品能稳定的传输。
3) 进样器进入样品以后汽化并用载气直接传入色谱柱,故必须要在一定的稳定温度下工作。其高和低都将会
使样品气化和传入色谱柱后的分离都产生影响,如温度低那将使样品气化不完全,产生伸舌头峰,并且对
下次实验和本次实验分析数据造成影响,温度太高,会造成样品的分解,还会使进样器使用寿命造成一定
的影响。故使分析数据不准确。
我们在选择进样器温度时,一般选择比某样品中组份沸点的最高的温度再高20---30℃左右,但不能高
于样品的分解温度和仪器最高使用温度。
4) 色谱柱:这是整个色谱仪的心脏部分,主要作用是起到样品分离作用,也是我们关心的问题,所以色谱柱
的选择和使用,保养是十分重要的。常用的有玻璃、不锈钢,石英毛细管柱等,其内部填充有固定相。色
谱柱选择,我们一般根据样品的污染度,组份的多少,组份的极性,以及沸点来选择。
5) 检测器:其作用是将色谱柱分离后的物质浓度或质量的变化转换为电信号,通过相应的电部件检测后由记
录仪记录下来,作为色谱分析的数据,常用的检测有:FID(氢火焰离子化检测器)TCD(热导检测器)
FPD(火焰光度检测器)ECD(电子俘获检测器)NPD(氮磷检测器)
(1)FID:氢气和空气燃烧生成火焰,当有机化合物进入火焰时,由于离子化反应,生成比基流高几个数
量级的离子,在电场作用下,这些带正电荷的离子和电子分别向负极和正极移动,形成离子流;此离
子流经放大器放大后,可被检测。产生的离子流与进入火焰的有机物含量成正比,利用此原理可进行
有机物的定量分析。
(2)TCD:是根据组分和载气有不同的导热系数研制而成的。组分通过热导池且浓度有变化时,就会从热敏
元件上带走不同热量,从而引起热敏元件阻值变化,此变化可用电桥来测量。
(3)FPD:是分析S、P 化合物的高灵敏度、高选择性的气相色谱检测器。广泛用于环境、食品中S、P 农药
残留物的检测。当含S、P 的化合物在富氢焰(H2 与O2 体积比)中燃烧时,伴有化学发光效应,分别
发射出(350-480)nm 和(480-600)nm 的一系列特征波长光,其中394nm 和526nm 分别为含S 和含P
化合物的特征波长。光信号经滤波、放大,便可得到相应的谱峰。以前一直将FPD 作为S 和P 化合
乐果
第5楼2010/09/11
的专用检测器,后由于氮磷检测对P 的灵敏度高于FPD,而且更可靠,因此FPD 现今多
只作为S 化合物的专用检测器。
(4)ECD:是一种灵敏度高,选择性强的检测器,利用镍源发生α射线轰击物质组分,使物质
离子逃逸再被检测,是分析痕量电负性化合物最有效的检测器,也是放射性离子化检测器中应用最广的
一种,被广泛用于生物、医药、环保、金属鳌合物及气象追踪等领域。
(5)NPD:由于NPD 对含N、P 的有机物的检测肯有灵敏度高,选择性强,线性范围宽的优点,它已成为
目前测定含N 有机物最理想的气相色谱检测器;对含P 的有机物,其灵敏度也高于FPD,而且结构简
单,使用方便;所以广泛用于环境、临床、食品、药物、香料、刑事法医等分析领域,成为最常用的气
相色谱检测器,目前几乎所以的商品色谱仪都装备这种检测器。
3、气相色谱条件的选择:
所谓气相色谱条件是指进行色谱分析时所用的色谱柱(柱尺寸、填料)、柱温、载气和载流速;检测
器和检测器的温度,进样方式和温度等。
1、 色谱柱优缺点:
(1)不锈钢柱和其它金属柱,一般我们用不锈钢柱,它的优点是机械强度好又有一定的惰性,如用它来分
离烃类和脂肪类是足够稳定的,但分析为活性的物质时要避免使用不锈钢柱,在使用高分子小球时也
尽量不要用不锈钢柱。
(2)玻璃柱:在分析较为活泼的物质时,多用玻璃柱,它们透明,便于观察内填充物的情况,光滑易于填
充成密实的高效柱,其缺点不易碎。
(3)毛细管柱:其有具有高效、快速、吸附、使用寿命长及催化性小的特点,但其缺点是柱容量相对较小,
污染后相对较难处理。
2、色谱柱的选择
(1)一般我们在样品组分少、理论塔板数相对要求较低、样品相对较稳定,以及比较脏的情况下一般我们
选择不锈钢柱。
(2)在样品相对较少、样品活泼、污染大、酸性强的样品,一般我们选择玻璃柱。
(3)对样品组分较多、比较复杂、保留性能重复性要求好的样品、污染度相对较小的样品一般我们选择毛
细管柱,但毛细管相对价格比较昂贵。
(4)毛细管的大小内径的区别
①大口径的毛细管柱,其柱内径增加会使柱效大幅度的下降,所以大内径毛细管柱是牺牲柱效来增加
柱容量,提高流量以便适应代替填充柱的要求。
②小口径的毛细管柱,其可以提高柱效,所以在维持分离度不变的情况下可以缩短柱长,一般在许多化
学,石油化学,食品调味品,香料的分析中不需要很高的灵敏度情况下,使用细内径的毛细管柱可
以大大缩短分析时间,在保持分离度不变的条件下增加每日的分析数量。
(5)常用毛细管柱的固定相以及适应性
① SE-30 是由100 % 聚二甲基硅氧烷组成, 通过沸点高低对样品进行分离, 相当于
HP-1,HP-101,CP-si15CB,SPB-1,RTX-1,OV-1,007-1 柱相似,又与OV-101 相似,广泛用于胺类,烃类,
聚氯联苯,酚类,硫化物类,香料等,最高使用温度是350 度。
② SE-52 柱由5%苯基+95%聚二甲基硅氧烷组成,性能相当于SE-54。
③ SE-54 是由5 % 苯基+ 1 % 乙烯基+ 94 % 聚二甲基硅氧烷, 相当于
HP-5,DB-5,CP-si18CB,RTX-5,OV-5,SPB-5,007-2 柱,广泛应用于生物碱,药品,脂肪酸,甲酯,卤
代化合物,芳香化合物等分析。最高使用温度达到350 度。
④ PEG-20M,是由100%聚乙二醇20M,是一种常见相当于非硅氧烷的固定相,可以做成深渍柱,也可
做交联柱,相当于HP-INNOWAX,HP-20M,CP-WAX52CB,DB-WAX,BP-20,007-CW 柱,广泛用于胺类,碱性化
合物的分析,对醇类,芳香族类,香精油,溶剂类都有很好的峰型及分离,最高使用温度250 度。
⑤ FFAP 柱是一种通过硝基对苯二酸(TPA)改性的,聚乙二醇20M,能耐水基样品的损害,相当于
乐果
第6楼2010/09/11
HP-FFAP,B-FFAP,CPWAX58CB,SP-1000,STABIL-PA,OV-351,007-FFAP 柱,广泛用于有机酸,醇类,醛类,
丙烯酸酯类,酮类,腈类的分析。最高使用温度是250 度。
⑥ XE-60 是由25%氰乙基聚硅氧烷交联后合成的,广泛用于脂肪酸甲酯,碳磞烷,丙烯酰胺,含磷
农药,可卡因,苯酚,芳胺等分析。最高使用温度250℃。
⑦ OV-1701, 含14 % 氰丙基和86 % 苯基的聚二甲硅氧烷, 相当于
HP-1701,RTX-1701,SPB-7,SPB-1701,007-1701 柱,广泛用于环境,食品与饮料,药品杀虫剂,除草
剂等。最高使用温度300 度。
三、气相色谱仪常见故障的检查
气相色谱种类很多,性能也各有差别。主要包括两个系统。即气路系统和电路系统。气路系统主要有
压力表、净化器、稳压阀、流量计、六通进样阀、进样器、色谱柱、检测器等:电子系统包括各用电部件
的稳压电源、温控装置、放大线路、自动进样和收集装置、数据处理机和记录仪等电子器件。
要分析和判断色谱仪的故障所在,就必须要熟悉气相色谱的流程和气、电路这两大系统,特别是构成
这两个系统部件的结构、功能。色谱仪的故障是多种多样的,而且某一故障产生的原因也是多方面的,必须
采用部分枪杆的方法,即排除法,才可能缩小故障的范围。对于气路系统出的故障,不外乎是各种气体(特
别是载气)有漏气的现象、气体不好、气体稳压稳流不好等等。例如:基线若始终向下漂移,即“电平”值
逐渐变小至负数,变极有可能是载气泄漏,那么就要查找各个接头部件是否有漏的现象,若不漏面基线仍漂
移,则可能是电路系统的故障。色谱气路上的故障,分析工作者可以找出并排除,但要排除电路上的故障则
并非易事,就需要分析工作者有一定的电子线路方面的知识,并且要弄清楚主机接线图和各系统的电原理图
(尤其是接线图)。在这些图上清楚的画出了控制单元和被控对象间的关系,具体的标明各接插件引线的编
号和去向,按图去检查电路、找寻故障是非常方便的。色谱电路系统的故障,一般是温度控制系统的故障。
温控系统(包括柱温、检测器温控、进样器温控)的主回路由可控硅和加热丝所组成,可控硅导通角的变化,
使加热功率变化,而使温度变化(恒定或不恒定)。而控制可控硅导通角变化的是辅回路(或称控温电路,
包括铂电阻(热敏元件)和线性集成电路等等。
由上所述可知,若是温控系统的毛病,则应首先要检查可控硅是否坏,加热丝是否坏(断或短路),铂电
阻是否坏(断或短路)或是否接触不良。其次检查辅回路的其它电子部件。放大系统常见故障是离子讯号线
受潮或断开、高阻开关(即灵敏度选择)受潮、集成运算放大器(如:AD515JH、OP07 等)性能变差或坏等
等。
色谱故障的排除既要做到局部又要考虑到整体,有“果”必有“因”,弄清线路的走向,逐步排除产生“果”
(故障)的“因”,把故障范围缩小。例如:若出现基线不停的抖动或基线噪音很大时,可先将放大器的讯号
输入线断开,观察基线情况,如果恢复正常,则说明故障不在放大器和处理机(或记录仪),而在气路部分或
温度控制单元;反之,则说明故障发生在放大器、记录仪(或处理机)等单元上。这种部分排除的检查故障
方法,在实际中是非常有用的。
乐果
第7楼2010/09/11
以下是几例气相色谱仪常见故障的判断、检查和解决方法,供大家借鉴。
1、气相色谱仪进样不出峰的故障判断?
答:(1)首先我们先检查主机与工作站(处理机)的连接是否良好,有没有脱落,如有那么先接上再
看出不出,如还不出峰我们就先短路主机和工作站(处理机)的接头处,看工作站(处理机)的
基线是否回到零点,如是,再把主机和工作站(处理机)接头断开看基线是否漂移,如是那么
我们就可以判断工作站(处理机)是好的,如不是我们再可以用1.5v 的电池和工作站(处理机)相
连,看基线是否上升到1500mv 左右,如是,就说明处理机工作站都好的,如,上述的工作站(处理
机)没有反应那么,在是工作站的情况下,先看一下工作站与电脑的连接线好不好,然后再软件重
装一遍,不行那么就通知厂家来解决。如是处理机,重新开关机看看,不行通知厂家或我们来修理。
(2)在FID 中我们一般以收集筒为分界点,首先我们拔下收集筒,用手碰收集筒的内芯和外壁,如基
线有很大的波动那么我们就判定收集筒到电路、到工作站(处理机)是好的,否则我们再拔下与
放大板连接的离子线,在放大板上调零,看基线有无波动,有就说明放大板好的,那么这时问题
就出在收集筒和离子线了,如不能就要通知厂家或专业人士来修理了,如问题出在离子线和收集筒处,
我们可以用万用表电阻挡测量内芯和外壁是否短路,离子线和收集筒是否断开,短路和断开都只要
叫贵公司仪表工重新连接即可。上述好的其次就是气路出现问题了,检查气路前我们要先看火有没
有点着,看火有没有点着最有效的办法是,我们可以看基线,如火没有点着或没法点着时我们就可
以可以看喷嘴是否堵了或和漏,以及氢气和空气有没有通进来。再次,就把柱子与检测器端卸下来
看是否有气从柱中出来,没有我们就要看进样端是否漏了或根本没有载气通进来,还可以检查硅胶
垫是否漏了和柱子堵了。
(3)在TCD 中,我们可以先看一下,热导排出口是否有气出来、有没有加上电流,其次就看调零能不能调,
如不能调就说明钨丝或恒流板坏,就要通知厂家和专业人员来修理。
2、我在使用热导时应注意哪些问题呢?
答:我应该注意以下几点:
(1)不能在没有载气通过的情况下打开仪器,更不能升温加上电流,这样会影响柱子的使用寿命,如加
上电流那么钨丝也会烧掉.
(2)要打样品的时候时刻注意硅胶垫的松紧度,很松了马上把电流设到0 换上新的硅胶垫。
(3)在每次开机前都检查一下热导排出口有没有气出来,没有的情况下千万不要开机和加电流。
(4)要定期老化柱子。
(5)热导检测器的温度要比柱温要高点,以免样品在热导中凝固。
(6)在设电流时,要看你热导检测器的温度,一般温度高低与电流大小成反比,以载气流速及检测器
的温度和电流曲线为准。还有是什么载气,一般载气分子量越低电流可以比分子量高的相对可以高
点。
(7)载气要做到先开后关。
(8)柱子连接端千万不能漏气,否则导致基线漂移。
3、气相色谱仪温度失控是什么原因造成的?
答:主要由以下原因造成:
(1)仪器温控部件老化或本身质量就有问题。
(2)使用温度比较高,时间一长就很容易造成温控部件中的加热丝和铂电阻坏。
(3)仪器使用的电压不稳,从而使温控部件工作不正常。
(4)仪器被雷击,往往雷击首先击中的就是加热部件,所以我们的仪器要有良好的接地。
(5)加热部件和铂电阻对地短路。
乐果
第8楼2010/09/11
4、气相色谱仪在做样品时,平行性不好,可能是什么原因?
答:可能的原因有以下几点:
(1)进样垫不好了,也就是说我们进去的样品量不准了和样品进去时有流失了。
(2)进样技术有关,进样速度必须很快,注射器的针尖要插到底,动作要熟练,每次动作要力求重复。
(3)FID 检测端喷嘴有污染和损坏以及火焰没有调好时也会造成重复不好。
(4)柱子污染。特别时毛细管柱特别比较容易污染,有时也会造成检测端、进样端损坏或堵。此时可以
割掉一段)。
(5)柱子没有选择好型号和材质。
(6)柱子的使用寿命将近。
(7)柱子装的位置不对。
(8)载气的气流比没有调好,特别是在用毛细管时气流的调节是十分重要的。
(9)TCD 钨丝有污染,不平衡。
(10)峰的分离度不够,也会因峰切割的不同造成含量不重复。
5、气相色谱仪在使用一段时间后,其灵敏度降低了,
可能是什么原因?
答:可能出现原因有:
(1)进样垫是否漏气了。
(2)柱子连接端口是否有漏气。
(3)进样针是否坏了,特别是使用1ul 进样针,在进粘度相对较大的样品时时常会出现。
(4)FID 中的喷嘴有漏气,火焰太大。
(5)在使用毛细管柱时,分流端漏气,尾吹堵、漏气也会使灵敏度下降。
(6)TCD 中电流的下降。
(7)FID 中,极化线圈氧化。
(8)TCD 中钨丝氧化不平衡
6、分流和尾吹有什么作用?调节分流和尾吹大小,会出现什么情况?如何调节分流和尾吹,达到样品最佳分
离效果?
答:分流的作用:减小柱容量,减小柱污染。因为毛细管相对柱容量很小,并且很容易污染,所以我们用了
分流,把进进去的样品大部分分到外面,只有小部分留经柱子。
尾吹的作用:增加柱出口到检测器载气速度以减小这段死体积的影响,使仪器的灵敏度与峰形有所改善。
分流的大小对样品分离度,柱子使用寿命有很大的帮助,分流越大,我们出峰就越小,但这样峰之间分
离度会明显改善,而且对柱子的污染也就小,可大了以后也会造成组分含量比较小的就出不来了,即使出
来也因为太小而不积分了。反之就出峰大,柱污染大,但的含量的组分就能分析出来。所以分流的调节相
当重要。
尾吹的大小,对峰形的改善,灵敏度的高低有直接重要的关系。尾吹越大,就会使样品从柱子到检测器速
度更加快,也就提高了灵敏度和峰形明显会变的尖锐,但也会使我们点火困难,太大也会造成灵敏度反而
小,所以调节使可以看相对应的仪器尾吹性能表。反之,会使峰形会明显的拖尾,峰形变宽,灵敏度降
低,点火就相对容易。 分流的调节,这是我们日常常要调节的,一般情况我们调节时我们要与样品
的分离度,灵敏度的大小,小组分初峰情况来适当的调节,但我往往我们常用大的进样量,大分流来满足,
减低柱子的污染和使小峰能更好出来。达到分析要求。
尾吹的调节,我们主要考虑火是否好点,灵敏度,峰形是否达到要求,但其不是越大越好,其实我们
可以吹调节时仪器点火基线升到最高点80%位置,此时应该时尾吹最佳流速。
乐果
第9楼2010/09/11
气相色谱仪安装和调试
一、色谱仪的安装
1、 对色谱仪操作室的要求
(1) 操作室周围不得有磁场,易燃及强腐蚀性气体。
(2) 室内环境温度应在5-35 度范围内,湿度小于等于85%(相对温度),且室内应保持空气流通。有条件
的厂最好安装空调。
(3) 准备好能承受整套仪器,宽高适中,便于操作的工作平台。一般工厂以水泥平台较佳(高0.6-0.8 米),
平台不能紧靠墙,应离墙0。5-1。0 米,便于接线及检修用。
(4) 供仪器使用的电力力线路容量应在10KVA 左右,而且仪器使用电源应尽可能不与大功率耗电量设备或
经常大辐射度变化的用电设备共用一条线。电源必须接地良好,一般在潮湿地面(或食盐溶液灌注)
钉入长约0.5-1.0 米的铁棒(丝),然后将电源接地点与之相连,并要求接地电阻小于1 欧姆即可。(注:
建议电源和外壳都接地,这样效果更好)。
2、 气源准备及净化
(1)气源准备 事先准备好需用气体的高压钢瓶(一般大中城市均可购到),装某一种气体的钢瓶只能装这种
气体,每个钢瓶的颜色代表一种气体,不能互换。一般用氮气,氢气,空气这三种气体,每种气体最好
准备两个钢瓶,以备用。有的厂使用氢气发生器和空气压缩机也可,但空压机必须无油。凡钢瓶气压下
降到1-2Mpa 时,应更换气瓶。一般厂家使用99。99%以上气体99。99%即可,电子捕获检测器必须使用
高纯气源99。999%以上。
(2)气源净化,各种气体中都可能含有的水分,灰分和有机气体成分。在气体进入仪器之前应先经过严格净
化处理。若全部使用钢瓶气体,有的色谱仪附有净化器。且内已填有5A 分子筛,活性炭,硅胶,基本
可满足要求。若使用一般氢气发生器,则必须加强对水分的净化处理,应增大干燥管面积(体积在450
立方厘米以上为好,填料用5A 分子筛为佳),并在发生器后接容积较大的储气桶,以减少或克服气源
压力波动的对仪器基线的影响。若使用空压机作空气来源,空压机进气口应加强空气过滤,加大净化
管体积,在干燥管内应填充一半5A 分子筛,一半活性炭。我公司生产的WJK-6 型空气机完全可满足需
要。
3、 色谱仪成套性检查及安放仪器开箱后,按资料袋内附件清单,进行逐项清点,并将易损零件的备件予以妥
善保存。然后按照仪器的使用说明书上要求,将其放置于工作平台上,并对着接线图和各插头,插座将仪
器各部分连接起来,最后连接记录仪和数据处理机。注意各接头不要接错。
4、 外气路的连接
(1)减压阀的安装 有的仪器随机带有减压阀,若没有的则要购买。所用的是2 只氧气,1 只氢气减压阀。
将2 只氧气减压阀,1 只氢气减压阀分别装到氮气,空气和氢气钢瓶上(注意氢气减压阀螺纹是反向的,
并在接口处加上所附的O 形塑料垫圈,以便密封),旋紧螺帽后关闭减压阀调节手柄(即旋松),打开
钢瓶高压阀,此时减压阀高压表应有指示,关闭高压阀后,其指示压力不应下降,不则有漏,应及时排
除(用垫圈或生料带密封),有时高压也会漏,要注意。然后旋动调节手柄将余气排掉。
(2)外气路连接法 把钢瓶中的气体引入色谱仪中,有的采用不锈钢管(2*0。5mm),有的采用耐压塑料管
(3*0.5mm)。采用塑料管容易操作,所以一般采用塑料管。若用塑料管,在接头处就要有不锈钢衬管
(2*20mm)和一些密封用的塑料等材料。从钢瓶到仪器的塑料管的长度视需要而定,不宜过短,然后用
塑料管把气源和仪器(气体进口)连接起来。
(3)外气路的检漏 把主机气路面板上载气,氢气,空气的阀旋钮关闭,然后开启各路钢瓶的高压阀,调节
减压阀上低压表输出压力,使载气,空气压力为0.35*1.6Mpa(约3.5-6.0kg/cm3)氢气压力为
0.2-0.35Mpa.然后关闭高压阀,此时减压阀上低压表指示值不应下降,如下降,则说明连接气路
中有漏,应予排除。
5、 色谱仪气路气密性检查
气密性检查是一项十分重要的工作,若气路有漏,不仅直接导致仪器工作不稳定或灵敏度不降,而且
还有发生爆炸的危险,帮在操作使用前必须进行这项工作(气密检查一般是检查载气流路,氢气和空气流
路若末拆动过,可不检查)。方法是,打开色谱柱箱盖,把柱子从检测器上拆下,将柱口堵死,然后开启载
气流路,调低压输蓖麻压力为0.30-0.50Mpa,打开主机面板上的载气旋钮,此时压力表应有指示。最后将
载气旋钮关闭,半小时内其柱前压力指示值不应有下降,若有下降则有漏,应予排除。若是主机内气路有
漏,则拆下主机有关侧板,用肥皂水(最好是十二烷基磺酸钠溶液)逐个接头检漏(氢,空气也可如此检
漏),最后将肥皂水擦干。
二、仪器的调试
把气路,仪器等按上述接好,安置好后,便可进行下面检查和调试工作。
1. 色谱仪电路各部件检查
仪器启动前应首先接通载气流路,调节主机面板上的载气旋钮(即:载气稳流阀),使载气流量为
20-30ml/min
(1)启动主机,开启主机总电源开关,色谱柱箱内马达开始工作,并检查是否有异样声响。若有,立即切断电
源,并进一步检查排除。有的色谱仪启动时自诊断,显示仪器运转情况:正常或不正常,不正常显示包括
哪一部分有问题,接线错误等等。
(2)各路温控检查,按照说明书,逐个对柱温(包括程序升温 ),进样器温度,检测器温度进行恒温检查,
是否能在高,中,低温度下保持恒定,特别是要求柱温温控精度达到0.01 度。
乐果
第10楼2010/09/11
色谱柱的安装
色谱柱的正确安装才能保证发挥其最佳的性能和延长使用寿命。正确的安装请参考以下步骤。
步骤1、检查气体过滤器、载气、进样垫和衬管等
检查气体过滤器和进样垫,保证辅助气和检测器的用气畅通有效。如果以前做过较脏样品或活性较高的化合
物,需要将进样口的衬管清洗或更换。
步骤2、将螺母和密封垫装在色谱柱上,并将色谱柱两端要小心切平
步骤3、将色谱柱连接于进样口上
色谱柱在进样口中插入深度根据所使用的GC 仪器不同而定。正确合适的插入能最大可能地保证试验结果的重
现性。通常来说,色谱柱的入口应保持在进样口的中下部,当进样针穿过隔垫完全插入进样口后如果针尖与色谱
柱入口相差1-2cm,这就是较为理想的状态。(具体的插入程度的方法参见所使用GC 的随机手册)
避免弯曲挤压毛细管柱,并小心不要让标记牌等有锋利边缘的物品与毛细柱接触摩擦,以防柱身断裂受损。
将色谱柱正确插入进样口后,用手把连接螺母拧上,拧紧后(用手拧不动了)用坂手再多拧1/4-1/2 圈,保证安
装的密封程度。因为不紧密的安装,不仅会引起装置的泄漏,而且有可能对色谱柱造成永久损坏。
步骤4、接通载气
当色谱柱与进样口接好后,能载气,调节柱前压以得到合适的载气流速(见下表)。
柱前压设置为Psi
15m 25m 30m 50m 100m
0.20m 10-15 20-30 18-30 40-60 80-120
0.25mm 8-12 13-22 15-25 28-45 55-90
0.32mm 5-10 8-15 10-20 16-30 32-60
0.53mm 1-2 2-3 2-4 4-8 6-14
(以上仅为建议的起始设置,具体数值要依据实际的载气流速。)
将色谱柱的出口端插入装有已烷的样品瓶中,正常情况下,我们可以看见瓶中稳定持续的气泡。如果没有气
泡,就要重新检查一下载气装置和流量控制器等是否正确设置,并检查一下整个气路有无泄漏。等所有问题解决
后,将色谱柱出从瓶中取出,保证柱端口无溶剂残留,再进行下一步的安装。
步骤5、将色谱柱连接于检测器上
其安装和所需注意的事项与色谱柱与进样口连接大致相同。长度要求到达喷嘴底部。如果在应用中系统所使
用的是ECD 或NPD 等,那么在老化色谱柱时,应该将柱子与检测器断开,这样检测器可能会更快达到稳定。
步骤6、确定载气流量,再对色谱柱的安装进行检查
注意:如果不通入载气就对色谱柱进行加热,会快速且永久性的损坏色谱柱。
步骤7、色谱柱的老化
色谱柱安装和系统检漏工作完成后,就可以对色谱柱进行老化了。对色谱柱升至一恒定温度,通常为其温度
上限。特殊情况下,可加热到高于最高使用温度10-20℃左右,但是一定不能超过色谱柱的温度上限,那样极易
损坏色谱柱。当到达老化温度后,记录并观察基线。初始阶段基线应持续上升,在到达老化温度后5-10 分钟开
始下降,并且会持续30-90 分钟。当到达一个固定的值后就会稳定下来。如果在2-3 小时后基线仍无法稳定或在
15-20 分钟后仍无明显的下降趋势,那么有可能系统装置有泄漏或者污染。遇到这样的情况,应立即将柱温降到
40℃以下,尽快的检查系统并解决相关的问题,如果还是继续的老化,不仅对色谱柱有损坏而且始终得不到正常
稳定的基线。
