feifei28
第1楼2010/09/13
一般的缓冲液不会,譬如醋酸 柠檬酸 磷酸,主峰严重分裂成双峰,一般认为是柱污染,容易出问题的话应该加保护柱的
小景
第2楼2010/09/14
嗯,谢谢楼上的,这样的柱污染不知道还有没有救,大量冲洗还有没有改善的可能?
有水有渝
第3楼2010/09/14
楼主可能没有完全明白工程师的话,即使是缓冲盐也应该在PH2-8之间,在这个范围内对色谱柱的影响比较小,维护的好的话,使用几年没有问题,当然也要看样品和流动相等其它影响因素。柱污染的话,有色谱柱的再生程序,站内有相关信息。
阿宝
第4楼2010/09/14
其实色谱柱是对流动相或者样品的pH值敏感,最好在2-8之间,不在这个范围的话对柱子有伤害
第5楼2010/09/15
谢谢版主的解答,呵呵,色谱柱的再生程序在站内看了不少,不过大致都差不多,这两天已经在对柱子再生了,只是暂未看到好的效果。。。
sacid
第6楼2010/09/15
楼主用的什么柱子啊?峰裂有可能是柱头塌陷,也有可能是柱子污染了。你可以根据自己分析的样品和流动相判断是不是污染。
第7楼2010/09/16
就是一般的C18柱,可能是污染了,冲洗柱子的过程中,压力老是会不断升高,高到一定时候慢慢会降下来,过段时间又会缓缓升高。。。差不多就如此交替。
