kisskill1111 2010/09/14
用称重法看每次进样后质量减小量是不是一样?一样就是自动进样器没有问题
fobhcff 2010/09/17
就是进样针闭合的地方,可能螺丝松了。
nnsss 2010/09/14
考虑针的问题,我们也碰到过
s123sun 2010/09/15
应该不是流动相和清洗液的问题,1、是针2、管道气泡
wxwupengxu
第1楼2010/09/14
你先用手动进样试一试,我感觉是进样器的问题,否则就是柱子没洗干净。
wdl158160
第2楼2010/09/14
第一张图谱可以看出:根本就没有进去样品,应该与流动相和清洗液没有关系。
nnsss
第3楼2010/09/14
雪原冰点
第4楼2010/09/14
这个一体机没有手动进样的配制设施。使用单次运行时没有问题(没有单次运行超过10针以上),超过10针一般都是使用批处理的。
第5楼2010/09/14
如果时针的问题,应该如何解决?盼回复~~~
bonglio
第6楼2010/09/14
我是新手,我觉得应该在不装柱子的状况下,把针和进样瓶还有管道都洗洗,然后把柱子装上多平衡一下,当然流动相的瓶子超声洗干净,然后新配流动相,再试试可不可以
第7楼2010/09/14
新制流动相,脱气时长,超声时长,重复盘位进针,清洗液比例都已经实验过了,只有使用单泵做样未实验过。其他方法试验后均无明显改观。其后在做样以乙腈-缓冲盐为流动相的样时,10针就出现了4针。但是有明显的进入气泡痕迹。在进样几分钟后有压力波动。过15分钟左右压力恢复稳定。
kisskill1111
第8楼2010/09/14
s123sun
第9楼2010/09/15
shangjika
第10楼2010/09/15
第一张图明显感觉没进去样品 应该是针的问题,如果还找不到问题 不妨换一根针试试
