平凡人 2010/09/13
1. 你个人接触化学试剂的时间括? (特指工作上接触的时间, 不包括学校期间) 接触化学试剂有8年多的时间。 2. 主要使用过哪些化学试剂? 使用到的主要是常用的酸、碱,像氢氧化钠、氢氧化钾、盐酸、硫酸、硝酸、磷酸、氢氟酸。也接触到些有机溶剂,像丙酮、异丙醇、甲苯。 3. 是否因为操作失误,不当引起化学事故? 出现过,最早的一次是稀释硫酸没搅拌,炸开了烧杯;后来使用稀硝酸不太注意,滴到手上,手上皮肤变黄。 对有效回复均加分鼓励。
江南烟雨中孤独的狼 2010/09/13
[quote]原文由 [b]熊猫宝宝(cbjcn1985)[/b] 发表: [b][size=4]为了更好的了解各位社区板油们使用化学试剂的情况, 欢迎大家参与此项调查: 1. 你个人接触化学试剂的时间括? (特指工作上接触的时间, 不包括学校期间) 接触的时间不长 2年 2. 主要使用过哪些化学试剂? 氢氧化钠 邻苯二甲酸氢钠 碘化钾 氯化钙 氨水 硫酸亚铁 硫酸铵 冰醋酸 丙酮 二甲苯 乙醇 乙二醇等等 3. 是否因为操作失误,不当引起化学事故? 有 一次加热蒸发结晶实验未注意控制 结果结晶皿破裂 [/size][/b]
小H 2010/09/20
1. 你个人接触化学试剂的时间括? 3年 2. 主要使用过哪些化学试剂?主要是水质 大气监测 常规项目所用到的试剂,算起来应该有近百种了吧! 3. 是否因为操作失误,不当引起化学事故? 有过,浓硫酸稀释为了省事,直接在试剂瓶里面稀释,结果试剂瓶的瓶底整个裂掉。百分之20的浓硫酸弄的一桌子都是!
樱桃小丸子 2010/09/20
1. 接触化学试剂的时间:6年 2.常用到的主要化学试剂是盐酸、硫酸、硝酸、冰乙酸、氨水、乙醇、乙醚、丙酮、正已烷、无水甲醇,色谱甲醇、色谱乙腈、氢氧化钠、氢氧化钾等等。好多啊。不下100种试剂呢。还有部分毒剧试剂:氯化钡、高氯酸、醋酐、氯化汞等。 3. 没有引起化学事故
AK-47(冲) 2010/09/23
1. 个人接触化学试剂的时间为:6年 2. 主要使用过的化学试剂:硝酸、盐酸、硫酸、双氧水、甲苯、乙醚、正己烷、丙酮、三氯甲烷、二氯甲烷、四氢呋喃、环己烷、碳酸钠。。。 3. 有错误操作过,其中印象最深刻的一次是2008年初,公司接到一个俗称为“毛油”的粘稠状样品中的重金属含量测定,消解时误把硝酸当做硫酸,引起爆炸(油状样品中含有苯),造成一起事故,所幸无人员伤到,但是消解设备被摧毁,防护面罩被震裂,只差几寸就伤到眼睛。。至今刻骨铭心,好险。。 PS:化学实验真的要细心再细心,稍微不注意将可能酿成无可挽回的后果。
