氢氧化钠滴定液中混有二氧化碳对测定结果的影响
分析化学
  • 按GB/T601-2002氢氧化钠标准滴定溶液(0.1mol/L)的配制方法进行,但是蒸馏水未进行除二氧化碳操作。然后用自动电位滴定仪进行标定,模式为自动寻找终点。
    问题来了,用标定的滴定液去测定无水柠檬酸原料及苹果酸原料时,均比厂家实测值(100.0%)高约0.5%,即结果为100.5%。
    我想,如果滴定液中含有(1/2Na2CO3),那么,在标定和测定原料时,反应的比例都是1:1,结果应该是也是准确的才是啊。
    想了很久,实在想不通了,只能请教各位了,谢谢
  • 吕梁山
    第1楼2015/05/18
    肯定有影响啊,二氧化碳会形成碳酸
  • 钻石的眼泪
    第2楼2015/05/18
    我觉得也有影响啊
  • titi
    第3楼2015/12/17
    论坛中有很多关于滴定操作的规范,建议楼主可以从中找找
  • zengzhengce163
    第4楼2015/12/17
    测定样品时用的电位滴定仪吗?,如果不是,可能需要考虑滴定管之间的误差
  • titi
    第5楼2015/12/17
    赞同这一点,另外蒸馏水都会排二氧化碳的!
    吕梁山(shih20j07) 发表:肯定有影响啊,二氧化碳会形成碳酸
  • xfj5201314
    第6楼2016/01/20
    不除二氧化碳的话,你的蒸馏水就会消耗已小部分的氢氧化钠溶液的,所以会导致滴定结果偏高的
  • 云☆飘☆逸
    第7楼2016/01/23
    体积大了,结果高了吗?
    xfj5201314(xfj5201314) 发表:不除二氧化碳的话,你的蒸馏水就会消耗已小部分的氢氧化钠溶液的,所以会导致滴定结果偏高的
