【求助】红外光谱信噪比换算
红外光谱(IR)
  • 信噪比是15000:1 换算为AU是多少?是如何换算的?请指教。多谢了!
  • ghcily
    第1楼2010/09/14
    不知道啊!
    谁知到信噪比和漂移的关系?
  • zwyu
    第2楼2010/09/14
    以前推导过,哪天有空重新推一遍。应该很简单啊
  • ghcily
    第3楼2010/09/14
    zwyu尽快吧,我也等着学习呢。嘻嘻
    zwyu(zwyu) 发表:以前推导过,哪天有空重新推一遍。应该很简单啊
  • happyalife
    第4楼2010/09/17
    还有RMS的信噪比,PE喜欢用这种表示方法,都是怎么算的,真晕
  • yzguo
    第5楼2010/09/26
    期待您的回复。多谢!
    超人不会飞(zwyu) 发表:以前推导过,哪天有空重新推一遍。应该很简单啊
  • 闻禾
    第6楼2010/09/26
    记得翁诗甫老师讲过的。翻“老账”看能否找到。
  • 闻禾
    第7楼2010/09/26
    信噪比 红外仪器的信噪比是判断一台红外仪器性能好坏的一项非常重要的技术指标。 目前信噪比的测试没有统一的标准,因此,各个仪器厂商所给出的红外仪器信噪比没有可比性。 影响信噪比的参数有:测量时间t;分辨率Δν ;红外光通量E;干涉仪动镜扫描速度和切趾函数等等。
  • 闻禾
    第8楼2010/09/26
    信噪比的验收 信噪比的测量方法目前没有统一的、公认的标准,因此,各个红外仪器公司所给定的仪器信噪比没有可比性。每个红外仪器公司都有信噪比的测量方法,因此,信噪比指标的验收只能按照仪器公司的验收方法进行验收。 测量仪器的信噪比实际上是测量仪器的噪声水平,也就是测量仪器基线上的噪声。基线噪声有两种表示方法:透射率光谱100%基线的峰-峰值;吸光度光谱0基线的峰-峰值。
    %透射率表示法 样品室中不放样品,分别用相同的扫描次数扫描背景和样品,得透射率光谱。在100%线中26002500cm-1区间或2200 2100cm-1区间,将基线纵坐标满刻度放大,测量峰-峰值N,用100除以N,即得仪器的信噪比SNR,即: SNR = 100/N
    吸光度表示法 在样品室中不放样品,分别用相同的扫描次数扫描背景和样品,得吸光度光谱。将0基线中26002500cm-1区间或2200 2100cm-1区间纵坐标满刻度放大,测量峰-峰值,即得到仪器的噪声。
  • zwyu
    第9楼2010/09/26
    正在酝酿原创,敬请期待。。。
