气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2020/01/20
多走几遍看有没有改善?或是趋于平稳
lsyecspc
第2楼2020/01/20
如果用空气泵可能会对基线造成一定影响,因为空气泵是压力是波动的,在两次压缩机启停中间压力是有波动的,造成线产生脉动。如果做痕量分析,出峰时间正好在基线脉动的位置,会对检测结果造成一定影响,解决方法是增加缓冲罐的体积或适当调高一些输出压力,减少脉动次数。如想完全消除影响还是建议使用钢瓶气。
安平
第3楼2020/01/20
不进样的时候,长时间待机是否也有?
dadgoh
第4楼2020/01/20
固定频率的基线波动与气源不稳有关。需逐一排查。
心弦焰火
第5楼2020/01/20
我的看法是优先查看压力图,检查是否是载气波动引起的,然后查看空压机/氢气是否稳定工作(压力是否恒定)
zyl3367898
第6楼2020/01/21
氢气发生器最好用加纯水的,不要用每次都要加碱的,容易返碱,空气发生器最好用二次稳压的。
zengzhengce1
第7楼2020/01/22
样品带入的?
第8楼2020/01/22
如果是样品带入的,进空针或进溶剂,如果不出杂峰,说明是样品的原因。出杂峰说明是气相有问题。
第9楼2020/03/26
可以考虑报修。
avih1981
第10楼2020/03/27
按上述方法逐一排查,如果问题还存在只能报修
