实验室认可/资质认定
2451504
第1楼2010/09/14
可以参考校准规程,然后自己做个规定值,校准在您规定的范围内就OK,当然您的规定值必须满足校准规程里的参考值,个人这样理解,希望对您有用。
AK-47(冲)
第2楼2010/09/14
上面说的很对。首先一点就是你要用的设备的温度点是包含在校准点内的,最好是选用最常用的几个温度点来作为校准点。其次是你校准显示的结果符合你的要求,这里说的要求一般为标准方法、法规等要求,当然也可以是你自己定的要求,像你说的正负2,。然后就是是不是你用这台设备的时候需要的提供的参数是否都在校准证书里体现出来。简单点说就是校准项目是否均包含且符合相关标准文件的要求。
第3楼2010/09/14
顺便提一下。,按照你的+-2来要求的话这个设备就不能满足你的实验要求。
rock_rock
第4楼2010/09/14
要求是正负2度,现在校准结果明显地超出范围,不合格,问题是要这温度计要如何处置?停用还是其他的?这要判断校准证书上的误差值是随机误差还是系统误差,良好的校准证书应该可以提供足够数据的,如果是系统误差的,便可以对示值进行修正,视乎内部程序是如要求. 温度计的校准最好包含零点
1818
第5楼2010/09/14
校准证书出具后,对照国标看啊!如果所有的都在范围之内,当然就合格了.
yyl2007
第6楼2011/10/11
如是合格的,要不要进行示值修正,该如何修正,可否有表格样本?
