气质联用(GCMS)
kila
第1楼2010/09/14
不太合适,碎了用单独的GC即可如果一定用MS,那把轰击电压减半试试
泉泉
第2楼2010/09/14
乙酸乙酯纯度不需要用到气质吧,普通气相就可以了
symmacros
第3楼2010/09/14
乙酸乙酯可能含有乙醇,乙酸,其它酸的乙酯等杂质,可以用极性WAX柱测定,起始温度稍低点,进样量要小或分流比大点或用乙醚稀释。
2451504
第4楼2010/09/14
请问如何得知它的纯度?做定量面积归一化法么?
阿宝
第5楼2010/09/14
面积归一化法如果不加校正因子,误差比较大如果要求不高的话,可以直接归一化
liuyanning
第6楼2010/09/14
用普通的气相用面积归一法就可以测了
第7楼2010/09/14
要计算纯度,要求应该有点高吧,请赐教!
原天
第8楼2010/09/14
做纯度是不是你的东西的含量本身就比较高了。用GCMS测,稀释下来误差太大了。
第9楼2010/09/15
既然只是计算纯度,用气相绰绰有余了~
第10楼2010/09/15
里面的杂质含量很小的,一般就不用校正因子归一化法就可以了。一般纯香料物质测定纯度大多是这种方法。
