X射线衍射仪(XRD)
lp1113
第1楼2010/09/14
很多程度上是由于光管的靶材造成的,Fe对CuKa线吸收很厉害。另外还要考虑你的样品的结晶状态如何,结晶的好,衍射峰就尖锐。
iangie
第2楼2010/09/14
常见的老问题了~~Cu Kα光子能量正好在Fe元素吸收限上,Fe吸收的CuKα光子能量发射出荧光~~不但造成相干散射(峰)的减少,还造成非相干散射(荧光,背底)的增加~~~~~~~解决要从源头上下功夫,Cu光管的XRD 如Bruker D8 Advance 会配一个iron-rich script, 收紧光子检测器的能量分辨宽度, 把能量在FeKα的光子排除掉~~
休眠火山
第3楼2010/09/20
楼上的是正解
wdy99
第4楼2010/09/23
楼上的能否详细解释下什么是iron-rich script,这个第一听说,原理是啥?与用单色器有什么区别?我只知道加石墨单色器可以解决这问题,学习学习
第5楼2010/09/24
那是用来收紧deterctor上的photon energy discriminator window的~跟单色器同理~~~p.s.现在都流行轻便~~带那么大个单色器一起转....好累....
aipanhong
第6楼2011/01/10
谢谢各位大侠讨论,学习中
