原子荧光光谱(AFS)
水星
第1楼2010/09/14
你测什么?
第2楼2010/09/14
一般荧光在200~400之间是可以测的
wwwwdwwwwd
第3楼2010/09/14
我测得HG,空白值在1300左右,而且很不稳定
第4楼2010/09/14
仪器预热半个小时,用5%的盐酸,2%KBH4+0.5%KOH。再看看
第5楼2010/09/14
哦,负高压调到260 ,不行就240,还是高的话就是管路污染了
第6楼2010/09/14
负高压260 200多,负高压240只有0.3左右,载液换成5%硝酸还是不行
1076443939
第7楼2010/09/14
是不是盐酸不纯哟,或者是玻璃器皿、管路等被污染了,应该用1+1的酸浸泡
第8楼2010/09/14
那你就按260的伏高压做就是了,200的荧光值是可以的,载液还是用盐酸好,既提供还原体系还保证酸性环境
