水质检测
今明后
第1楼2010/09/14
标准、样品相同比色皿不用换算的。
水星
第2楼2010/09/14
只要跟标准系列一直即可。不过你要考虑检出限问题,对于低浓度的必须加长光程,太短检不出
zmxorhhxa
第3楼2010/09/14
5cm还差不多 10的换1。。。 太离谱了吧~还有吸光值吗??
coffee8
第4楼2010/09/14
标准和样品的一致就可以了光程不一样影响到你的检出限要看你检测的含量怎样?如果很低的话可能会做不出来!
1818
第5楼2010/09/14
不是10倍吗!如果是相同条件测试,那就没必要换算了!!
zwyu
第6楼2010/09/14
用1cm的,就怕你测不出来,或者测值不稳
chemistryren
第7楼2010/09/17
有10厘米的比色皿??没听说过.
ugdudx
第8楼2014/08/29
呵呵 应当是 10mm吧?
lczhfj
第9楼2014/08/29
大光程比色皿目的是起放大作用,测量微弱信号。不能用小光程的比色皿测再乘以倍数。
梧桐烟火
第10楼2014/08/29
最多只见过50mm的比色皿...
