毛细管电泳(CE)
sunpengwjh
第1楼2010/09/15
可以的,贝克曼电泳有狗,拷贝完之后要把狗也插到电脑上才可以,至于数据也可以拷贝出来!
ericwong
第2楼2010/09/15
数据文件应该可以拷贝出来。我以前编过一个小软件,针对贝克曼和伯乐的毛细管电泳仪的数据文件(文本文件)中的数据进行截取。
userwzy
第3楼2010/09/15
以ASC码形式导出,然后再用Excel或者Orgin格式作图。
第4楼2010/09/15
有演示文稿么?我的没有找到!
第5楼2010/09/16
这个我没有,不过我印象中, 首先 export ... ASCII, 然后在把数据黏贴到EXCEl里, 然后根据采集频率 得到时间轴, 最后作图即可.如果采集频率是4次/秒, 那个这个计算则是X/60/4, X是分钟.
第6楼2010/09/16
确实是这样的!
zhangcuiguo
第7楼2010/09/18
在 菜单method 下拉菜单中advance 出现导数据界面,然后点击electropherogram ,选择倒出路径和导出数据类型为ASCⅡ码,点击分析按钮即可
第8楼2010/09/18
很专业,您目前正在使用贝克曼电泳仪么?
valey12345
第9楼2010/09/28
我试了好几次,还是不行。请问其他的还要更改吗
第10楼2010/09/28
想做什么没有成功?
