我要疯了 求助啊!!!! 谁能告诉我这毛细管电泳的电流为什么这样
  • ZZmOsquitO
    2012/03/08
毛细管电泳(CE)
  • 我要疯了 我最近在跑毛细管电泳 用的是beckman的 之前一直正常来着 然后上周跑样品的时候突然就没电流了我想可能是毛细管堵了或者断了 试了几次还不行之后就换了一根毛细管 结果我到现在换了已经五六根了 还是不行(有的时候刚开始行 跑了两三个样就又不行了) 毛细管用肉眼看看不出来有问题关键是 跑空白(水)的时候 是有电流的 一跑样品就没有电流而且我的样品应该是没有问题的 之前跑了很久了都没问题 到底是怎么回事啊 不能是每根新换的毛细管都坏掉了吧 我要疯掉了啊!!
附件:
  • nini2006
    第1楼2012/03/09
    哇,你用的什么buffer?多少浓度?为什么正常时候电流都那么小?
    记得我刚开始用CE的时候犯了一个愚蠢的错误,就是水冲完以后没有冲buffer就直接进样分离,结果就是木有电流。希望lz不像我当初那么笨。
    如果你确定管子没有堵(冲柱子时候拿手电照里面,观察waste端的管口是否有液滴被正常压出)就没必要频频换管子。
    可以考虑用酒精清洗电极(一个月清洁一次最佳)。
    为防止管子被堵住或气泡引起电流变小或为0,样品进样前一般都要过滤和超声。
    最后,样品是否是非电解质的?然后进样量太大阻断了电流?
  • ZZmOsquitO
    第2楼2012/03/09
    谢谢 应该不是程序的问题
    我把所有的buffer都重新弄了 现在暂时好了不过之前也有好几次之后不行的情况发生 我再观察两天~~ 谢谢啦
    nini2006(nini2006) 发表:哇,你用的什么buffer?多少浓度?为什么正常时候电流都那么小?
  • cpudaxiao
    第3楼2012/03/12
    排除气泡的万恶难题之外的话,可能是样品遇到缓冲液析出的原因,降低缓冲液浓度或者是有机溶剂的百分比可以解决问题。
  • ericwong
    第4楼2012/03/16
    现在情况怎么样了呢?还出现那样的电流问题了吗?
  • babylon
    第5楼2012/03/17
    这个问题很好解决
    你样品配制的溶液不对,你用你的BUFFER或者含BUFFER的溶液稀释你的样品,或者把原样浓缩后稀释2-5倍,应该能够解决。当然不要光稀释,稀释完后要过滤
