气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/09/15
624专门用于挥发性重点污染物分析,1301主要分析用途:杀虫剂,醇类,氧化剂,亚老哥尔类(Aroclors)是不是固定液经过改性或者其他原因?用途的侧重点不太一样
第2楼2010/09/15
还有一点,二者的温度上限也不一样,624是260度,1301是280/300,相同的固定液上限温度不一样,不是很明白了就
tianhongxu1983
第3楼2010/09/15
对于专用柱来说,厂家出于保密的需要,往往说的都比较含糊,推测可能是腈丙基苯基的位置不同,可能是同碳对位,也可能是不同碳位,这恐怕只有安捷伦自己知道,呵呵。对于使用温度不同,可能是聚合度和骨架不同造成的。既然人家写使用出差别,就不要费事去刨根问底。
安平
第4楼2010/09/15
应该是性能比较接近
第5楼2010/09/15
这个说法有一定道理,比如RTX-5 Amine 的固定液和 DB-5按照说明书差不多,都是5%的二苯基/95%的二甲基聚硅氧烷,但是适应范围差别较大,前者适合于含氮杂环化合物和胺类物质的检测,而后者则不是
huanlegu
第6楼2010/09/16
聚合度,图的位置,涂的厚度,都会影响到温度极限,同意楼上观点,不必事必刨根问底弄个明白...
liuxu860824
第7楼2010/09/16
同意这种说法。
永坤
第8楼2020/01/17
其实光就使用温度来看,如果二者固定相接近,1301的使用温度上限更高,极性则相应较弱,624的极性相对1301的极性也较强
langyabeilei
第9楼2020/01/17
中等极性柱子,固定相化学组成相同的,是否最后分子式有一些差异,这个只能是制造商能明白了,一般分析的话,可以互用。
qqqid
第10楼2020/01/17
有的国家标准方法,柱子类型这样写“6%腈丙基苯基—94%二甲基聚硅氧烷”,就不好判断到底用-624还是用-1301了。
