老多_小多
第1楼2010/09/15
我也奇怪,为什么会经常出现到底是仪器的缺陷,还是使用问题
wangjuan55
第2楼2010/09/15
暑假回来之后,第一次用机子,lostprime,估计是时间长了系统的溶液干了。抽气解决了。接触了一年多了,好像没发生过几次。
Vigorous
第3楼2010/09/16
提示lost prime的时候一般柱压都很低,拆下柱子管路没有液体流出,有些气泡出来。原因是泵头有气泡,吸不上流动相!执行几次湿灌注,排除气泡问题就解决了!等流速稳定再接色谱柱就没问题了!
dony1985
第4楼2010/09/18
正准备写个帖子谈谈lost prime的问题
flyaway
第5楼2010/09/19
拭目以待。我觉得大多数LOST PRIME 是溶剂质量以及操作习惯问题
anonymous
第6楼2010/09/24
lost prime因为柱压低出现,流动相抽干时会提示,右侧单向阀堵塞时出现,管路中、泵中吸入有大气泡时出现,一般wet prime就解决问题了(流动相未抽干时)。
第7楼2010/09/24
柱压低出现lost prime,怎么解释呢
第8楼2010/09/24
希望楼主解释详细点让我们都学习下
第9楼2010/09/26
我觉得柱压低是因为lost prime引起的,lose prime时系统里有气泡,导致柱压低
tribal
第10楼2010/09/26
系统中有气泡,先抽气,如果还不行,就把单向阀拧松,排出部分流动相,去除气泡,应当就解决了。
