薄层色谱(TLC)
头像更新中,请稍候…
第1楼2010/09/17
展开的一个重要原则~是不能跟展开剂反应啊~颜色变了,一般而言,样品就变了~
阿喜
第2楼2010/09/24
这个问题其实很简单,应该是发生了反应,呵呵,
第3楼2010/09/28
知道发生什么反应了吗?我关注这个贴子很久了~
yangliguo007
第4楼2010/09/28
用硅胶板试一下,看看什么样。
ruby70303
第5楼2010/09/30
你的样品是什么性质的?
幽灵龙猫
第6楼2010/10/05
对甲基苯环酸我没用过想问下楼主,为什么加这种酸,如果怀疑发生反应了,为何不试试别的酸
第7楼2010/10/09
他可能是按要求来的吧~有些标准什么的,规定了,不能轻易更改~
happy水中月
第8楼2010/10/24
如果楼主是采用标准的话,把标准上传上来大家讨论下好吗?
poplar_yang
第9楼2010/11/18
样品点的时候还是黄色的,跑完了发现跑到纸条最上面的物质变成红色的了; 情况1:在不同的溶剂样品有不同的颜色,或在不同pH值的样本有不同的颜色; 你的研究目标走出原溶剂, 进入板上的溶剂情况2:你的研究目标走出原溶剂, 进入板上的溶剂, 何展开剂发生反应校验: 直接把你的样品到上展开剂, 有不同的颜色吗?
第10楼2010/11/30
感觉更像第二种情况,呵呵
