【讨论】土壤和水溶液中pH值的测定
  • 爱就上吧
    2009/12/01
土壤固体废弃物监测
  • 实验室刚刚买了台新pH计,新仪器调试时候,发现pH校正怎么也通不过(进口产品,销售商什么也不会,只能自己捣腾)。通过各种方法活化电极之后,测试5-6个样品后,用标准pH缓冲液校正时怎么也通不过,仪器还开始罢工。没办法,找销售商寄回厂家维修了一次(销售商说修好了,仪器具体什么毛病未知)。现在测试一个样品的pH值约需要稳定5分钟左右,不知你们实验室的pH计测试效率怎么样?新仪器花这么长时间稳定正常吗?
  • liu999999
    第1楼2009/12/03
    如果LZ测定的是真溶液pH,那就说明仪器有问题了。如果测定的是土壤溶液,仪器反应慢是正常的。
  • 爱就上吧
    第2楼2009/12/03
    实测的是土壤溶液(水土比为1:2.5)
    测定土壤溶液,pH计反应就是这么慢吗?
    liu999999(liu999999) 发表:如果LZ测定的是真溶液pH,那就说明仪器有问题了。如果测定的是土壤溶液,仪器反应慢是正常的。
  • liu999999
    第3楼2009/12/03
    由于测定的是土壤悬浊液,电极电位平衡需要一段时间。
    你可以用标准溶液试试,那个就很快的。
    爱就上吧(dick523) 发表:实测的是土壤溶液(水土比为1:2.5)
    测定土壤溶液,pH计反应就是这么慢吗?
  • 卡米莉安
    第4楼2009/12/04
    我用实验室的ph计测土壤ph值,反应也很慢,这应该是正常现象吧
  • liu999999
    第5楼2009/12/04
    楼上朋友,这属于正常现象。
  • pengguochun
    第6楼2009/12/13
    属于正常现象。
  • southerncross
    第7楼2011/03/20
    不同土壤时间不同,有的非常长,测定pH时需要用磁力搅拌仪同时搅拌,转速约650~700.2分钟内数值不变就可以读数了。
  • roseblown
    第8楼2011/03/28
    可以将土壤离心后用上清液测PH值吗?
