分析化学
快乐
第1楼2010/09/15
按出峰顺序就可以了。
2006334215
第2楼2010/09/16
这种混合氨基酸标准品应该都是有证书的,我上次在购买的一个公司的产品,但是是氨基酸单标,就是有证书的,这公司是叫深圳虹彩祥根仪器有限公司,电话:0755-89566161,你联系一下看看能不能给你弄到证书。
微雨燕双飞
第3楼2010/09/20
氨基酸混合样品,通常是氨基酸溶于0.1 mol/L的HCl水溶液,如果你仅仅买了混标,你有下列选择:1 买一根氨基酸分析专用柱,按色谱柱厂家提供的方法(柱前衍生化方法+液相分析方法)分析,然后和色谱柱厂家的谱图对比找峰;2 买一台氨基酸分析以,按仪器厂家提供的方法(一般是离子交换柱分离+柱后衍生)测试,与仪器厂家的谱图对比找峰。
小鸟飞翔
第4楼2010/09/21
非要添加新的东西了?
yezi100885
第5楼2010/10/16
你好,我现在也正在做17种混合氨基酸的标准品,买的是混合液,一毫升装,我用的hplc-elsd,但是就出了一个峰,请问是怎么回事啊
小卢
第6楼2010/10/18
有没考虑方法的问题啊?
yinlijuan
第7楼2010/10/24
我用的是丹酰氯柱前衍生法,紫外检测,所有的分出来了
阿宝
第8楼2010/10/24
离子色谱结合电化学检测器分析氨基酸很有优势楼主可以搜一下相关信息有标准图谱的
第9楼2010/10/24
能否分享一下具体的方法?期待中
hitsunyboy
第10楼2011/01/09
楼主,氨基酸混合标样的一对一出峰顺序怎么判断的呀?
