【求助】为什么用两个泵
  • lingbo225764
    2010/09/15
  • 菜鸟问题:流动相甲醇和乙醇混合液,我觉得只要一个泵就够了,为什么用两个泵?
  • zhengwg5403
    第1楼2010/09/15
    可以用一个泵啊,双泵是用来做梯度洗脱的
  • 老多_小多
    第2楼2010/09/15
    就是啊,没有规定说一定要用2个啊
    zhengwg5403(zhengwg5403) 发表:可以用一个泵啊,双泵是用来做梯度洗脱的
  • kisskill1111
    第3楼2010/09/16
    用这两个流动相做梯度洗脱要用两个泵,之前混合好了就没必要两个泵了
  • Vigorous
    第4楼2010/09/16
    一个泵+比例阀,即使用梯度洗脱也没问题!双泵一般是用来提供高压!
  • westdevil
    第5楼2010/09/16
    双泵用来高压混合,精度高呀。0.1%没问题的。
    单泵+比例阀低压混合,精度能有1%就不错了。
  • liuliuhui
    第6楼2010/09/22
    不用两个泵,用前将两相溶剂混合均匀后,用一个泵就行了
  • linliu5795
    第7楼2010/09/25
    双泵用来高压混合;单泵+比例阀低压混合,成本低
  • 雾非雾
    第8楼2010/09/25
    那就没法走梯度洗脱了,只能走恒比的了。
    kisskill1111(kisskill1111) 发表:用这两个流动相做梯度洗脱要用两个泵,之前混合好了就没必要两个泵了
  • sacid
    第9楼2010/09/25
    如果你是等度洗脱,一个泵足矣;但是要想梯度洗脱,必须用两个泵。
  • 毛毛儿
    第10楼2010/09/25
    应助工程师
    主要还是看用户的需求了,没有说一定得两个泵还是一个泵吧,等度洗脱时,一个泵或两个泵都可以;但是要梯度洗脱的时候,就必须两个泵了,或者四元低压系统!
