气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2010/09/16
如果降低色谱柱温度和载气流速都不能分开的话,只能考虑换加长的色谱柱,或别的填料
zhouweizc836176
第2楼2010/09/16
填充柱的分离效果都不是很好,你可以减少进样量试试,当然选择合适的柱子非常重要,最好先毛细柱吧。
zgx1981
第3楼2010/09/16
试试降低柱温,改变固定相和流动相。
晕乎乎
第4楼2010/09/16
以前也是用这种填料的柱子,用岛津GC2010时同样分析条件可以分开的。在不考虑更换柱子的情况下可以改变的条件是不是这样几种:1、降低柱温,柱温太低的话会不会产生冷凝,我们的产品沸点是214°C,或者进样口温度还要提高;2、降低载气流量,现在载气30ml/min,降底的范围是怎样;3、检测器温度降低,降到210试过,效果不理想,同样有个冷凝的疑问,温差多少不至于产生冷凝;5、减少样品进样量,是否意味着浓度可以降低菜鸟学习中,高手指教,谢谢!
美食城
第5楼2010/09/16
换柱子解决
第6楼2010/09/16
不换柱子有办法解决么
阿宝
第7楼2010/09/16
如果改变柱温没变化的话,只能换柱子了别怕麻烦,柱温对分离度改善的空间很有限
qqqid
第8楼2010/09/16
影响分离的是柱子种类、柱温和载气。进样口和检测器的温度对分离度没有影响,楼主不要在这些方面下功夫了。
symmacros
第9楼2010/09/16
请问楼主用什么柱子(柱子规格和固定液)分离1,3-丙二醇和2,3-丁二醇?
liuyanning
第10楼2010/09/16
柱子的选择不正确
