原子吸收光谱(AAS)
wangjunyu
第1楼2010/09/16
出现冷凝水是比较常见的,影响也不是太大。
ldgfive
第2楼2010/09/16
影响很大,这个原因是:你的冷凝水设置温度过彽了,调整高一点就可以了
消咳喘
第3楼2010/09/16
我用800咋没有这个情况呢,温度设置的问题吧
coffee8
第4楼2010/09/16
楼主检查一下你的冷凝水的温度是不是太低了?与室温不能差太多!
rome
第5楼2010/09/18
冷却水温度与环境温度相差太大,同时室内空气的湿度也比较大,所以容易凝结成水 。
夕阳
第6楼2010/09/18
如果水珠是结在石英窗上的话,是有影响的。
zh860717
第7楼2010/09/19
冷凝水温度太低,或者实验室湿度太大,这是会对结果产生影响的,我们就是又一次,接连几天都下雨,湿度很大,做石墨炉的时候,光路都不能调整到正常波长了,咨询工程师,说是湿度太大,石英窗或者透镜上凝结水雾了,对光路产生了影响,等到天气好了,空气干燥了,波长又恢复正常了
张云齐
第8楼2010/09/19
冷却循环水装置温度设置太低,设到25度左右,不要比室温低的太多
初学者&九点虎
第9楼2010/09/19
湿度大的时候有这种情况,可以把空调开到除湿,可能好点
cjf06301
第10楼2010/09/19
这个影响不大,我问过仪器工程师,他们说只要你把冷凝水温度调高一点儿就可以了
