毛细管电泳(CE)
userwzy
第1楼2010/09/17
我记得电动进样,是可以调进样电压的啊。 很少用电动进样,我觉得进样量多少应该看出的峰大小吧
shiguiying007
第2楼2010/09/17
是啊,电动进样可以调电压,使多进样。可是电动进样必须有一定离子强度,就是有电流,不然进样很少!
sunpengwjh
第3楼2010/09/17
为什么不设置压力进样呢,压力进样比较稳定!
cpudaxiao
第4楼2010/09/19
通过在样品溶解用的溶液中加入一定浓度的NACL,可以增加电流。这个最简单了。
第5楼2010/09/19
效果怎么样?为什么不采用直接加大缓冲溶液的浓度呢?
第6楼2010/09/19
效果很好啊,NACL分子量小可以达到很高的浓度。做MEKC是胶束浓度太高会对分离有影响。
第7楼2010/09/19
不错的想法,氯化钠还真没有用过,下次可以试试这个方法了!
ericwong
第8楼2010/09/20
有时直接用二次水配制样品溶液的时候,会引起进样时,电流过小的问题。使用离子强度低一些的缓冲液配制样品试试
第9楼2010/09/22
可以增加缓冲溶液的浓度!从而增加电流
第10楼2010/09/22
可是那样会增加液体的粘度,从而延长出峰时间!
