请问一下,你的游离氯含量单位是什么(8.5,40+)?原理上讲,HCl除了挥发性外,它的水溶液的组成是稳定的,是不会变成游离氯(次氯酸、次氯酸根离子或溶解的单质氯)的,而游离氯则恰好相反,水溶液不稳定,会逐渐地分解变成HCl、O2。因此,长时间留样只会使游离氯含量降低,不会升高(尤其在盐酸溶液中)。你需要了解省质检站的化验方法与你的方法是不是相同,结果表示的单位是不是相同。你可以再将样品送另外一个信度较高或有资质的单位再测一测,作比较。
因为我不知道你们表示的单位是什么,所以不好进一步分析谁是谁非。
