分析化学
xxmtf
第1楼2013/06/19
最近发现一个新的方法,效果还是杠杠的锥形瓶。烧杯这些对容器精度要求不高,主要是做容器的功能,可以将其放在高温炉中处理几个小时,出来用水冲一冲,保准亮晶晶我处理温度是550℃三个小时,试试吧,比那用有机溶剂处理效果好多了
云☆飘☆逸
第2楼2013/06/19
用NAOH绝对好使
第3楼2013/06/19
爱不爱炸啊,后来的瓶子
鸟儿—飞翔
第4楼2013/06/19
我怕,这个温度锥形瓶会不会爆啊?
zyl3367898
第5楼2013/06/19
这么高的温度,瓶子能受得了吗?
第6楼2013/06/19
如果行的话我也想试试。
第7楼2013/06/20
玻璃的软化点至少在650℃以上,用550℃处理是没问题的
第8楼2013/06/20
不会的,让它自然降温,时间长一点而已,降到一两百℃或者更低温度才能拿出来,否则玻璃骤冷可能会爆裂
第9楼2013/06/20
放心吧,我尝试过了你可以先拿一个去试试效果
butterfly琳
第10楼2013/06/20
烘还是真的新方法,我们就是各种泡,各种冲,冲完了泡,泡完了冲。先用碱缸泡,然后自来水冲,再用去离子水泡,再用去离子水冲,用乙醇泡,拿出,晾干。麻烦不~
