RoHS/WEEE指令
第1楼2005/11/19
its sgs 都是知名的啊
第2楼2005/11/19
现在做RoHS的检测机构应该特别多,但是不知道测试结果其他机构认还是不认?!很头痛!
第3楼2005/11/19
好象国内也准备对RoHS作要求,如果是这样的话,就不知道应该找谁测才行啊!
第4楼2005/11/21
我想目前来说,没有专门的ROHS标准实验室,只要是通过ISO/IEC17025标准认的实验室都可以,因为http://www.bofan.org/view.asp?id=619,所以大家应多咨询几家检测机构,根据自己的要求选择检测公司
第5楼2005/11/24
一般的检测各地的检疫局都可以,如果是要出口,海关免检的话,还是SGS, ITS, TUV, UL等等这几个吧
第6楼2005/11/24
同意楼上的观点,目前还是根据不同的客户或你的产品要去的地方来定象工厂内部的品质控制测试ROHS的话,在各地的检验检疫局就可以了(那里便宜),但如果你的检测报告要出国的话,还是SGS,ITS,UL等别人才知道认可
第7楼2005/11/25
但是,其他方面的报告(如:LVD与EMC等)认可的话,我觉得欧洲对报告的认可不会那么保守,只要有ISO/IEC17025的认可的话,报告他们都会认可的啊!
第8楼2005/11/25
但关键是很多检测机构的报告很难看出它是否是ISO/IEC17025认可的啊
第9楼2005/12/02
RoHS指令现在还不需要认证,关键是哪家的检测结果能获得目标市场(或厂商)的认可。目前所有的RoHS检测机构都只能出具检测报告,最好选择获得了ISO17025或CNAL认可的检测机构。另外,RoHS检测需要昂贵的仪器,前处理也很复杂,所以检测的成本是比较高的,一直怀疑哪些6项检测收费低于1000RMB的机构是怎么收回成本的?
第11楼2005/12/06
您可以选择CTI,报告同样是权威的,检测质量,检测价格也都不错。CTI是国内第一家股份制检测机构,通过了CNAL以及CMA认证。目前国际上的大部分大客户都是认可她们的报告的,比如IBM.MS,PANASONIC,SONY,SAMSUNG等等
