气质联用(GCMS)
第1楼2005/11/18
MS的信噪比也很重要么?
第2楼2005/11/18
我检验薄荷叶的甲胺磷残留量,结果"未检出”,现在要出报告了,但不知道甲胺磷在我们的机器上的最低检出限是多少,没办法出报告啊! ,你说重不重要,知道的就快告诉我吧!
第3楼2005/11/19
可以用angilent GC-MS工作站上的软件测啊!
第4楼2005/11/20
谢谢!软件我们实验室应该有,要到星期一回公司才知道,但具体怎么做?
第5楼2005/11/21
一般是80:1,好的时候做得到120。差的时候是30:1。
第6楼2005/11/22
谈论信噪比要结合具体的物质和浓度来说。不同物质,不同浓度信噪比是不一样的。进一定浓度的物质,根据谱图得到信噪比后,按照三倍信噪比对应的浓度可以算出检出限
第7楼2005/11/27
检出现你可以自己做呀
第8楼2005/11/27
谢谢各位,信噪比我后来是这样做的:用右健在锋内画一条直线,然后在锋的左边用右健画一条直线就出来一个信息框,有一个S/N值.但是锋内不同地方画就有不同的值,有75:1的,有135:1的,为什么会这样呢?而且不会大数在前面吧?
第9楼2005/11/27
MS验收的时候信躁比要>100:1,你可以就按100计算好了
第10楼2005/11/28
我的生死存亡就在里了,怎能如此将就,这样的话,我怎样也不能检出甲胺磷0.01ug/kg来了.
