【原创】做好的样品,多长时间上机?
  • 处理好的样品有规定要多长时间上机么?
  • 有水有渝
    第1楼2010/09/16
    这要看样品的稳定性如何,稳定性好的,保鲜可心放好几天也影响不大,稳定性差的,要求几个小时之内检测完成。
  • fobhcff
    第2楼2010/09/17
    可以放在保鲜柜里吗?
  • magy519
    第3楼2010/09/17
    要具体看是什么品种,有点样品稳定有的不行
  • 有水有渝
    第4楼2010/09/17
    当然可以,除非是明确说明不能放置在低温下的,很多标准溶液都是4度贮藏。
    fobhcff(fobhcff) 发表:可以放在保鲜柜里吗?
  • coffee8
    第5楼2010/09/17
    有些样品如果不稳定 就不能放太久!
    有水有渝(xky0230699) 发表:当然可以,除非是明确说明不能放置在低温下的,很多标准溶液都是4度贮藏。
  • liuyanning
    第6楼2010/09/17
    看样品特性,最好先做线上
  • 风肃
    第7楼2010/09/18
    我这经常在做的样品因为不稳定,所以要求在样品处理好24小时内进样分析
  • 雾非雾
    第8楼2010/09/18
    没有,最好是尽快检测,这样可以防止放置期间可能的变化,做农残分析不能立即进样的样液最好是冷冻保存比较稳定。
    fobhcff(fobhcff) 发表:处理好的样品有规定要多长时间上机么?
  • 21kgtan
    第9楼2010/09/19
    先要了解样品的稳定性
    一般都是处理好尽快上机,来不及处理的放4度冰箱保存
