其他色谱仪综合讨论
芝兰
第1楼2010/09/17
Mn是数均分子量,Mw是重均分子量,Mp是峰位的分子量,Mz是粘均分子量,MZ/MW是分散度,越低越好。高分子物理书上对GPC有详细解释。图中的27.936和29.403应该是保留时间
第2楼2010/09/17
一般用Mw
janice8678
第3楼2010/09/17
谢谢。MP有三个数值,而且差别那么大,6000多,3000多和1000多,是不是说明纯度不高?但是我看着分散度还挺低的啊?主要是这个不太懂,希望高手指教一下~
breezexin
第4楼2010/09/17
给出的数值是根据校正曲线计算出来的峰位分子量,有三个说明分布比较宽,后两个应该是超出了校正曲线的计算范围所以只给出了出峰时间,应该是两个更小分子物质。
第5楼2010/09/17
细看下如果3369是你的目标产物的话,6076应该是两个目标产物又发生了聚合。同样1576可能是聚合度更小的一个。另外应该可以得到各峰面积百分比的数据的,这样就可以大概知道目标产物生成率。
