气相色谱(GC)
liuxu860824
第1楼2010/09/17
真的不能改,除非你用老版本的pdf保存成pdf在上面改。不过也只是pdf改了,原始图谱还是不能改!
zhangyandong4
第2楼2010/09/17
后来分析方法可以改,但是采集方法名称不可以改,郁闷呢。还有样品名称
huanlegu
第3楼2010/09/17
不能改吗?再研究一下
第4楼2010/09/18
实际上只要能更改安捷伦的数据库文件就可以,可是这显然不可以的,所以有没有高手有比较好的软件推荐一下,那样的话就比较方便,而且安全。
coffee8
第5楼2010/09/18
采集方法就是当时采集数据的时候的方法名改不了就像进样时间一样无法改变不过分析方法就是进行数据处理时用的方法 这个可以随之改变
xulinda2000
第6楼2010/09/20
可以更改的,但是只能通过自定义报告模板来更改,您可以拨打8008203278咨询一下
第7楼2010/09/20
恐怕800也没有办法采集时间肯定是改不了的自定义报告模板只能选择不显示采集时间!
悠悠
第8楼2010/09/20
最不地道的方法就是导到pdf,然后转换成word修改...直接打印,或者转回pdf...
amber_tang
第9楼2010/09/21
若你的软件版本比较高,就可以自己创建模板,那就可以造假了, 呵呵。好像是要B.03 以上的版本
第10楼2010/09/24
我就是想更改名称 ,如图所示的,采集时间我们是正确的,这东西我们自己做的,就是忘记改方法名称了。
