化学药检测
往往外
第1楼2010/09/17
铅的标准溶液是用基准试剂配制的吧?而作工艺用水易氧化物加的高锰酸钾滴定液应该需要标定吧~虽然标定的结果用不上~
280520303
第2楼2010/09/17
是的。那我可以理解为一般只要是标出浓度的标准溶液,都需要标定是吗?谢谢
coffee8
第3楼2010/09/17
铅的标准溶液是和光谱仪器分析用的标准溶液一样的可以自己配制 也可以直接购买
第4楼2010/09/18
如果是基准试剂配制的应该不用标定把。例如:重铬酸钾滴定液在药典中只有配制方法,没有标定的方法。自己配的滴定液一般都是需要标定的~
