离子色谱(IC)
fengmo4668
第1楼2010/09/17
没看明白。你是要做有机液体中阴离子的含量呢?还是要去除有机液体中的阴离子呢?你说与水互溶,可能表达的是有机液体和水互溶。但要去除谁呢?不知道。要是去除阴离子,测有机液体中的其他物质,你把其他物质萃取出来就行了。楼主再说说清楚吧。
Ω 离子分析
第2楼2010/09/17
上预浓缩柱,也可以使用瑞士万通的英蓝技术——基体消除。我曾经做过包括甲醇、乙腈、异丙醇等很多有机溶剂。
快乐汗马
第3楼2010/09/17
呵呵,与水相溶的有机试剂一般都易挥发。利用这一特性,可以用干净的蒸发皿在水浴上蒸干,再用去离子水冲洗蒸发皿内壁,等体积回收或浓缩均可,去离子水收集定容后过滤,用去离子水同过程做空白,IC分析。
night
第4楼2010/09/20
是要测有机物中的阴离子,想把有机物去除,可有好的方法?有机物是溶于水的。
第5楼2010/09/20
对于一些沸点高的怎么办?
GH1993
第6楼2016/02/25
你好,我们现在刚好在做甲醇中的氯离子,溴离子,硫酸根离子,还有苯腈中的这三种离子,能发下你们的方法吗,关于前处理的。谢谢了。
p3127797
第7楼2016/07/27
我想分析IPA 中的硫酸根离子,磷酸离子,请问有什么方法呢?
anisme1010
第8楼2016/07/27
先稀释10倍,直接进样
