有水有渝
第1楼2010/09/17
管路流动相置换不完全,可能单向阀里有气泡,排气后试试。
阿帕
第2楼2010/09/17
一开始我用的二元高压混合泵做的,结果但是压力特低,而且不稳0-2MPa,然后我换了台单泵液相,用异丙醇过渡后换成正己烷:异丙醇=96:4的流动相后,purge了一会单向阀就堵了(单向阀刚清洗过没几天)呜呜,咋回事呢
liuyanning
第3楼2010/09/17
流动相的问题
第4楼2010/09/18
如果是缓冲盐的话 遇到有机试剂会结晶析出,不溶的两种试剂也会使单向阀堵吗? 会对柱子有什么影响?
gaoxiaoyexian
第5楼2010/09/18
你是用angilent 液相做的吗?其配置的密封圈不适合做正相色谱(据说会溶于正相流动相里面),你可能就是这种情况。建议买回适合做正相的密封圈。
第6楼2010/09/18
开始用的是日立的双泵液相,后来看改用的岛津单泵的,柱子是安捷伦zorbax CN,呵呵
