s123sun
第1楼2010/09/17
肯定是不可以测样
c1g2m3
第2楼2010/09/17
肯定不可以的吧。可能柱子脏,或是漏液了
zhao1025
第3楼2010/09/17
不可以,什么原因啊》?将单向阀拆下来,超生清洗下
wanglin
第4楼2010/09/17
是不是哪里有漏液啊?或者进异物了,拆下来擦拭一遍
kisskill1111
第5楼2010/09/17
肯定不行啊,变化超出范围了。看看是不是有漏液吗?单向阀或者柱塞密封垫漏了啊?或者吸滤头那
阿三
第6楼2010/09/17
排一排气泡
晨曦
第7楼2010/09/19
上面的人说的挺好,你应该首先排查仪器流路有没有漏液,之后应进行管路气泡的排查,如果这两项都没有问题,应该进行单向阀及洗液滤头的超声波清洗。如果还是压力不稳,这个时候就要打电话给厂家工程师了。
kangli-1688
第8楼2010/09/19
柱压不稳肯定不能检测样品,那样就等于你基线不平,随时会出现异常峰。像上面的说的需要仔细检查排除,稳定才能检测
sacid
第9楼2010/09/19
压力变化这么大,基线应该也不稳定吧。我估计你的单向阀可能出问题了,拆下来清洗一下看看吧。
