综合仪器采购
小卢
第1楼2010/09/17
这个在技术上没有多大的难度,我没怎么单独买过。有用过的版友可以来推荐几个品牌!
huaibeijiayuan
第2楼2010/09/17
购买柱温箱一定要考虑长度,不然安装250mm色谱柱时不易安装,国产柱温箱厂家好像天津的比较好点,大连也有。
richies
第3楼2010/09/17
如果不需要用工作站来控制,那么国产的也不错,这个东西技术含量相对比较低需要选择的参数,一个是工作尺寸,一个是控温范围,还有就是单柱还是多柱,多柱的话,是否独立控温,控温精度一般都够的
liuyanning
第4楼2010/09/17
柱温箱考虑一下几方面,温控精度和时间,柱温箱体积
天涯就是天地
第5楼2010/09/18
我比较支持这个,选个国产的就行了。
头像更新中,请稍候…
第6楼2010/09/18
这些小东西,国产的就行吧,呵呵~
阿喜
第7楼2010/09/18
个人觉得柱温箱不必要太好,国产的就差不多,我们实验室,柱温箱很少用,放在就不用
独钓寒江雪
第8楼2010/09/18
单独购买能跟以前的匹配吗?还是需要以前厂家的~
第9楼2010/09/18
柱温箱如果不用工作站控制,那么就可以不用原装的如果有些行业规定,必须使用电脑记录的原始数据,那么,就要用原厂的了
young8693370
第10楼2010/09/28
谢谢大家,我明白了,就是不知选哪个品牌较好呢?
