mingxiaoyan
第1楼2022/03/30
一般是怀疑流动相有问题或仪器残留等的情况下才走空针,液相和气相不一样,一般不设置走空针。
检测老菜鸟
第2楼2022/03/31
用0.1%磷酸-乙腈作为流动相,一般进几针设置一个空针啊首先设置空针一般是在标曲前第一针,如果基线不好,会继续再走一针,标曲走完后第一针,根据基线继续判断是否再走一针。然后根据样品基质去判断,基质特别脏的话,每个样品走完都可以再走一针,所以要根据实际去来。当然我所说的空针其实是空白试剂。并不是不进样走基线。空针是不是也是用0.1%磷酸做流动相啊?是以这个为流动相。
xiaogumd11
第3楼2022/03/31
液相一般不设置空针,如果怀疑0.1%磷酸纯度、或其他残留等问题,可以进100%乙腈进行冲洗
LYT0
第4楼2022/03/31
一般不走空针
lu_sunshine
第5楼2022/03/31
走不走空针需要结合自己的实验结果来看,如果谱图没有异常就没有必要。如果明显发现有残留或者有规律的峰出现。可以考虑,当然还要判断是流动相引起的还是样品问题。需要用不同的溶剂来处理。同时还要考虑进样针,进样口,样品瓶等引起的污染。具体问题具体分析才能彻底解决问题。
hujiangtao
第6楼2022/03/31
空针没有必要吧,进空白就可以
