水质检测
郭景祎
第1楼2019/03/20
如果比较怕污染的话,那就换一个,酒精消毒可能效果不是很好
Echoooo
第2楼2019/03/20
样品多的情况下,如果做一个换一个那就需要很多滤器,好麻烦
第3楼2019/03/20
但是不换确实有影响,要么你就用酒精棉球灼烧时间长一点,也许会好点
第4楼2019/03/20
接种量1mL是直接抽滤1mL吗,这样体积会不会太小了
第5楼2019/03/21
需要稀释至100毫升
第6楼2019/03/21
明白了,谢谢
季晨33
第7楼2019/04/26
我想请问下,你们做多个水样,那个过滤装置是怎么做无菌处理的
Insm_e1597dc0
第8楼2019/08/15
样品抽滤顺序:低浓度至高浓度;样品间抽滤:过滤装置用酒精棉擦拭尽干后于酒精灯处灼烧5秒
Insp_21016451
第9楼2019/08/15
移取低于10ml水样的时候可以先忘滤杯中加10ml的生理盐水,一般过滤完后在用95的酒精喷一下 ,直接用点火枪点火,然后拿起滤杯在灼烧一下底部
