水质检测
老兵
第1楼2016/05/25
因取样误差和环境条件影响,小体积本身产生的误差就要比大体积的大,不提倡减半的做法。
chy813
第2楼2016/05/27
必须重新做曲线
zhuzx
第3楼2016/05/27
换用25毫升比色管对结果应该没影响,而且还节省了试剂用量,只要不是换用10毫升等小体积比色管之类,分取溶液时的体积误差应该没啥影响。至于测值偏低,原因较多,一个是标准溶液是否准确,水样或盲样在稀释、分取过程中是否准确等等。此外,目前好多比色法都采用的50毫升比色管,结果在比色时也仅仅只用几毫升,对样品量、试剂消耗浪费较大,应该可以进行改进的。
战天
第4楼2016/05/27
这样的话取样体积不是也要减小了。对于浓度小的水样不合适,数值肯定会偏差的
郭景祎
第5楼2016/05/27
取样量的影响是不能忽略的
lccdcywh
第6楼2016/05/28
结果无影响
anshiwxy2
第7楼2016/05/30
影响甚微,效果良好
sgxy
第8楼2016/05/30
理论上,应该没影响,但实际操作上,或许会有误差
第9楼2016/05/30
因为比色管是大致定容,不是精确定容,这容易导致误差
Boy云
第10楼2016/05/31
嗯 就是啊 比色管的问题 25ml刻度线 没有25ml 计算时除的25导致结果偏小 重新换了一套比色管ok了
