实验室认可/资质认定
cjn03302101
第1楼2010/09/19
主要取决于实验设备的性质,一般大多数的设备一年做一次校准,然后另外再做一次期间核查就可以。也有可能有的设备不是很稳定,可能需要做重复性校准。
heihei0404
第2楼2010/09/20
设备校准一年做一次,两次校准的中间可以根据仪器的稳定性或使用频率等,再做次期间核查
jlszhoujidai
第3楼2010/09/20
实验设备的校准,要根据你实验设备的性能,使用频率,环境条件,数据的重要程度等因素合理确定一个校准周期,但要确保再次校准时该测量设备处于合格的状态。重复检测是检测设备的稳定性,与校准是不同的。
rock_rock
第4楼2010/09/20
校准周期是应该按照仪器的稳定度,使用率和使用环境等考虑来订立的,一年一次是亳无根据的做法(虽然不一定有错)。重复检测是指在同检时进行2次检测,观察结果的重复性,再次检测是在稍后的时间对同一(或同一批次)样本进行检测,再次检测可考虑透过不同的人员进行,但重复检测一定是同一人员立即进行
网上小虾米
第5楼2010/09/20
普遍的做法是::按照计量所提供的校准报告里定的,校准至少一年一次,,如果在这一周期里仪器出现故障,则得重新再校准;校准完后,,还得自行再验证确认一下,是否满足检测实验的需要,可以参考我写的帖子。
莞城.XiShui
第6楼2010/09/20
要进行你司仪器不确定度评估,再确认周期。
青林
第7楼2010/09/23
对于实验室测试设备的校准,国家是两年一次,自己是至少一年一次
2451504
第8楼2010/09/25
校准报告里的建议是一年一次,在2次校准期间对仪器进行期间核查。
vergil
第9楼2010/09/27
有看设备运行情况,正常情况下一年一次是必须的。但当仪器波动大,不稳定的时候,或精密仪器进行过大修之后应该进行校准。校准期间至少要做一次期间核查!
掌柜
第10楼2010/09/28
一般仪器建议一年一次外检,半年一次内检
