原子吸收光谱(AAS)
yoki
第1楼2010/09/19
主要是前处理过程我们不知道该怎么处理啊,因为是液体的所以不晓得是不是也得拿去炭化然后灰化,就是按照干灰化法那一系列步骤进行吗?
fengmo4668
第2楼2010/09/19
我们做液体营养品时是碳化后灰化的。
我的8090
第3楼2010/09/19
干法湿法要自己摸索哈!那种回收率高就用那种。。。
ldgfive
第4楼2010/09/19
最好还是使用灰化法,
coffee8
第5楼2010/09/19
样品应该比较难消解最好是用干法灰化处理
初学者&九点虎
第6楼2010/09/19
如果电炉加热爆沸的话,可以先水浴一下,把水分蒸干
cjf06301
第7楼2010/09/19
为什么不用微波消解呢?
dave0205
第8楼2010/09/20
微波消解,干灰化法,湿法都可以的,样品要是多的话,就用干灰化法吧,一次能处理的样品多呀!微波消解要看你的消解器能一次消解几个样品了,怎么省事就怎么干就是了
sunmei
第9楼2010/09/22
许多前处理方法都可以,自己要摸索。
仙豆
第10楼2010/09/22
微波消解 然后ICP 或者AAS测定
