常用设备综合讨论
junhuahao
第1楼2010/09/19
要看分析什么样品,而且和分析方法有关,一般相对标准偏差最高不能超过20%吧
276282939
第2楼2010/09/19
不是具体分析样品,就是化学上使用的说有仪器、、、
东方逸
第3楼2010/09/20
具体看哪种仪器。大型的、重要的仪器都有自己的检定或校准规范,以规范上的技术要求为准。不是统一说多大就是多大的。
qqqid
第4楼2010/09/20
一般的实验仪器,设计偏差是不超过千分之五。比如滴定管,25mL和50mL的最小刻度是0.1mL,滴定量要求大于20mL,才能保证偏差不超过千分之五。还有电子分析天平,万分之一的最小示数是0.1mg,样品量要求大于0.2000g,才能保证偏差不超过千分之五。
职业游民
第5楼2010/09/21
主要是看大家实验的要求当然有些仪器误差是有要求的你可以通过一些国家标准得到确认
吉普丽儿
第6楼2010/09/21
不同仪器都不一样的
阿宝
第7楼2010/09/21
这个问题问的...........仪器种类不同,样品前处理的繁琐程度等等决定了这个误差不是一个可以统一的数值的
清水寒烟
第8楼2010/09/22
不同的标准,不同的仪器应该不同。
wangjunyu
第9楼2010/09/23
这个还是要视具体情况而定
hsteel
第10楼2010/09/23
真个问题问的让人很无语,不知道啥样品,不知道啥仪器,这咋回答
