气相色谱(GC)
hujiangtao
第1楼2020/07/24
同一样品的话是仪器不稳定,平行样品的话可能是前处理问题
检测老菜鸟
第2楼2020/07/24
平行样品?目标物是什么?仪器和柱子是新的还是用了很久?如果是挥发性的目标物,前处理过程很关键,有可能有前处理过程问题。比如装的器皿是否有残留、水、试剂、空气中是否有污染源之类的。先用标液做重复性,判断仪器是否有问题,柱效是否降低、检测器是否脏、衬管是否需要更换、进样口是否需要清洗然后做同一个样品,判断样品的问题。一一排查
lhl
第3楼2020/07/24
做的是甜蜜素?改动了什么地方呢?重点考虑改动过的或者可能疏于维护的地方。比如进样针是否有问题
安捷伦7890B
第4楼2020/07/24
??,说起来也是有一段时间没用了
第5楼2020/07/24
嗯,甜蜜素,刚才做了下重复性,看着还挺好,看看到底是哪里问题,现在在做能力验证呢,感觉数据比岛津做出来的要高
第6楼2020/07/24
金阳针,用无水乙醇超了半个多小时,一会儿再看看别的
第7楼2020/07/24
前处理?我想想……不单单这,发现做出来的数据也比岛津的数要高
第8楼2020/07/24
数据高是具体是指什么呢?能详细说说吗?
第9楼2020/07/24
比如这次能力验证做的是橙汁,用安捷伦测出0.315,而岛津为0.27,假如把安捷伦的积峰最前面有个小肩峰,这个峰不一块积的话数据为0.29,但是这样感觉不对,你看这两个图都是安捷伦的,最前面都有个小肩峰,而标点没有这个肩峰
第10楼2020/07/24
使用柱子完全相同吗?出的几个峰都能对得上吗?
