原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2010/09/20
原子荧光测定某些元素存在这样那样的问题,在众多的元素中 总有一个算是比较好做的吧 那就把它揪出来,跟大家一起分享一下 讨论一下吧看看是否是英雄所见略同呀???!!!?
秋月芙蓉
第2楼2010/09/20
硒最好做!
水星
第3楼2010/09/20
As Hg
sunmei
第4楼2010/09/21
Se,Hg都好做.
leantolinda
第5楼2010/09/21
As 做得最好
第6楼2010/09/21
大家能不能说明一下是什么样品水一般比较好做其他的样品处理非常需要下功夫!
yyccjx
第7楼2010/09/21
As做的最好汞偶尔出新点问题,铅也可以对于那些前处理过程相同的也挺好做
chemistryren
第8楼2010/09/22
不同的仪器也许有点不同,我个人觉得砷比较容易测准,汞略微难点。
清水寒烟
第9楼2010/09/22
个人认为还是As比较好做,Hg的话容易污染,浓度也比较低,作准比较困难
supreme
第10楼2010/09/28
As和Hg当然是最好做的元素了,因为测量的含量都是比较低的,所以试剂和器皿的污染干扰就很大,最好试剂和器皿都专用,不要混用。尤其是Hg,另外就是要把仪器给维护好了才能做好,每天实验完成清洗时很关键的因素。
