食品安全/营养与健康
天字一号猪
第2楼2010/09/21
请详细说明你的意思?不太明白
清水寒烟
第3楼2010/09/22
楼主是不是要问标准的实验室间比对啊?
独钓寒江雪
第4楼2010/09/22
楼主要自己指定企业标准还是国标?
意境
第5楼2010/09/26
谢谢,关注。突然有点事情,然后没有及时来回答。是这样的:就是比如制定国家标准的话,如果我个人已经将这个项目在实验室内完成了,就是提取、净化、检测、确证都弄好,也就是向文章一样做过了,但是应该还需要实验室间的比对数据吧,我想知道这个过程怎么走啊,就是具体应该怎么做啊,谢谢
dalishi
第6楼2010/09/26
就是请其他有资质的实验室验证一下证明该方法在其他实验室可以用你找个同行朋友帮你做个实验结果数据盖章
赵云
第7楼2010/09/26
这种事情应该是有组织牵头的吧?还没听说那个单位自己制定国标的呢。。。
roland2008
第8楼2010/09/26
可能是标委委托某单位负责起草
戈壁明珠
第9楼2010/09/27
这个是由标准制定单位自己牵头来对标准进行验证,找几个兄弟单位就可以了。
第10楼2010/09/27
谢谢,那是不是跟组织能力验证差不多啊?就是将起草的标准作为指导书发给他们,然后将结果要求和样品给他们,让他们把仪器以及结果处理抱回来就可以啊?谢谢!
