棋語鳥鳴
第1楼2018/05/03
通常用高浓度的体积的加法,很多环境规范是配制样品浓度的1~5倍,也有很多规范直接配置回归曲线的中间点浓度
支点
第2楼2018/05/04
按照GB/T27404-2008,至于是储备液还是标准工作液看具体浓度和计算,配制方便即可吧。
有水有渝
第3楼2018/05/04
楼主按加入量来看,只要加入量准确,体积可以根据实际需要来确定
m3305766
第4楼2018/05/07
楼主也在做加标回收率吗?可以交流下吗,我也在做
夏天的雪
第5楼2018/05/08
加固体和液体的都可以,加到样品中与样品一起前处理,加标量可以依据27404中的方法进行加标,如果不是方法确认也可以随便加,但是要在标准曲线浓度范围内
