气质联用(GCMS)
陌路飘雪
第1楼2018/08/29
估计你是在做顶空方法吧,影响不大
symmacros
第2楼2018/08/29
如果是顶空测定,无关系。
tang566
第3楼2018/08/30
是直接进样还是顶空进样?
p3060254
第4楼2018/08/30
用的吹扫的方法,但是在吹扫和分流阀那都有水冷凝下来,就怕把柱子给弄坏了
EPC
第5楼2018/08/30
吹扫分析通常是水样品,没有问题。不过你的吹扫和分流阀有水,估计吹扫的脱水功能出了问题,厂家号称脱99%的水。
dadgoh
第6楼2018/08/31
柱子微量水不怕
第7楼2018/08/31
建议仔细检查吹扫的除水通道是否畅通。
yq771003
第8楼2018/09/03
影响是肯定的,但是使用后高温老化完全可以恢复(进样有机溶剂)
xiaogumd11
第9楼2018/09/03
柱子不耐水,无论顶空还是吹扫都有除水步骤
sdlzkw007
第10楼2018/09/03
理论上来说最好是采用脱水手段后才进样,如果不是这样的结果也未必有很大问题。
