气质联用(GCMS)
dahua1981
第1楼2011/09/05
浓度太低了基线峰就这样了
江海孤舟
第2楼2011/09/05
建议老化柱子,烘烤离子源。
symmacros
第3楼2011/09/05
低浓度时候,目标物的峰小,响应小,有时候得不到很好的强度峰,可能会造出峰型不好。浓度不同,保留时间也会有所改变。
第4楼2011/09/05
楼主也可以对仪器进行某些维护,例如更换进样衬管,老化柱子等。
疯子
第5楼2011/09/05
2楼说的有道理,浓度小基线自然看上去高。
princefield
第6楼2011/09/05
谢谢大家了,IEC62321标准的最小浓度也是50ppb,可能是我们的柱效不够好,对吗?
弗雷德
第7楼2011/09/05
我们都有这样的情况,是柱子脏了,离子源也脏了,仪器的灵敏度下降了。
原天
第8楼2011/09/05
切柱吧。当然也可是你仪器第一针不稳定。
双鱼
第9楼2011/09/05
那个刺和分叉应该是本底,就是显示的一个问题。你浓度高的话。把本底放大一样看得到的,或者可以试试维护仪器
耐士科技
第10楼2011/09/05
调大浓度试试
